Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La luce LED non si accende
Quando premi il grilletto, la luce LED non si illumina automaticamente.
La batteria non è inserita
Assicurati che la batteria sia collegata correttamente, altrimenti la luce LED non si accenderà. Se la batteria non è collegata, inseriscila tempestivamente.
La lampadina è bruciata
Se il LED non si illumina, prova a caricare la batteria. Se il LED continua a non accendersi, è molto probabile che la lampadina sia bruciata.
Il grilletto non risponde
Quando il grilletto viene premuto, il trapano non si avvia
La batteria è scarica
Se il trapano non risponde, la batteria potrebbe essere scarica. Assicurati di ricaricare la batteria e ricollegala al trapano per vedere se funziona correttamente.
L'interruttore di sicurezza è attivo
Se non riesci a premere il grilletto del trapano, è molto probabile che la sicura sia inserita. Premi il pulsante sotto il logo Makita su uno dei due lati.
Il grilletto è difettoso
Se riesci a premere il grilletto fino in fondo ma il trapano non si avvia, potresti avere un grilletto difettoso.
Il tasto avanti/indietro non risponde
Quando il tasto viene premuto, il trapano non cambia direzione
Il tasto è difettoso
Se alterni la pressione del tasto da un lato all'altro e il trapano non cambia direzione, potresti avere un tasto avanti/indietro difettoso. Quando ciò accade, è comune che la plastica del tasto sia incrinata o scheggiata. Potrebbe essere necessario sostituire questo tasto.
Il motore non è efficiente
Il trapano sta rallentando
La batteria si sta esaurendo
Se la velocità del trapano sta diminuendo, la batteria potrebbe essere in esaurimento. Assicurati di ricaricare la batteria e ricollegala al trapano per vedere se la velocità è tornata alla normalità.
Pressione insufficiente
Assicurati di aver premuto a fondo l'interruttore a grilletto. Se non applichi una pressione sufficiente, il trapano non girerà alla massima velocità.
Il trapano si sta surriscaldando
Il trapano diventa caldo durante l'uso
Trapanazione troppo prolungata
Rilascia il grilletto e smetti di usare il trapano finché non si raffredda. Una volta che il trapano è freddo, puoi ricominciare a lavorare.
Victoria Scira
Membro da: 02/15/17
250 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,274
