Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'autonomia della batteria del camion radiocomandato è breve
Il camion radiocomandato sembra muoversi più lentamente del normale.
Le batterie non sono inserite correttamente
Le batterie potrebbero non essere inserite correttamente. Controlla se le batterie sono state inserite nel camion radiocomandato correttamente seguendo la guida alla sostituzione della batteria.
Le batterie sono quasi scariche
Le batterie si sono scaricate, il che richiede la loro sostituzione con batterie nuove. Segui la guida alla sostituzione della batteria.
La portata del telecomando è debole
Il camion radiocomandato non risponde a brevi distanze dall'utente
Le batterie del telecomando sono scariche
Le batterie nel telecomando sono quasi scariche. Prova a sostituire le batterie.
Le antenne sono danneggiate
L'antenna sul telecomando o sul camion è danneggiata. Prova prima la sostituzione del circuito stampato del telecomando poiché è più semplice. Quindi prova la sostituzione del circuito stampato del camion se non funziona.
Il camion radiocomandato non si muove
Il camion radiocomandato non risponde ad alcun input dal controller o non si muove affatto.
La frequenza del camion radiocomandato e del telecomando non sono le stesse
Verifica e assicurati che il camion radiocomandato e il telecomando siano impostati sullo stesso canale. L'interruttore di frequenza sul telecomando si trova sul lato destro. L'interruttore di frequenza sul camion radiocomandato si trova sotto il camion radiocomandato.
Le batterie potrebbero non essere inserite correttamente. Controlla se le batterie sono state inserite nel camion radiocomandato correttamente in accordo con la guida alla sostituzione della batteria.
Le batterie si sono scaricate, il che richiede la loro sostituzione con batterie nuove di qualità. Segui la guida alla sostituzione della batteria.
L'antenna del telecomando sta inviando segnali errati
Lo sterzo funziona ma non risponde come necessario. Il telecomando del camion radiocomandato sta inviando segnali misti al camion radiocomandato. Prova a sostituire il circuito stampato del telecomando. Segui la guida alla sostituzione del circuito stampato del telecomando.
L'antenna del telecomando funziona ma il camion radiocomandato non si muove ancora
L'antenna del camion radiocomandato è rotta o scollegata. Sostituisci il circuito stampato del telecomando del camion radiocomandato. Segui la guida alla sostituzione del circuito stampato del telecomando.
Danni da acqua
La sostituzione del circuito stampato del telecomando e dell'antenna del camion radiocomandato non ha risolto il problema per cui il camion non si muove correttamente. Potrebbero esserci danni da acqua. Prova a sostituire il circuito stampato del camion radiocomandato. Segui la guida alla sostituzione del circuito stampato del camion radiocomandato.
Il camion radiocomandato si muove con gli input del controller ma non nella direzione corretta
Il camion radiocomandato si muove al 100 percento della velocità ma non risponde correttamente agli input del telecomando.
Il camion radiocomandato si muove ma non gira
Il camion radiocomandato si muove ma non gira quando comandato. Controlla che non ci siano ostruzioni negli pneumatici anteriori. Se gli pneumatici sono ostruiti, prova a rimuovere i detriti. Se questo non funziona, prova a sostituire gli pneumatici seguendo la guida alla sostituzione degli pneumatici.
Gli pneumatici anteriori non sono ostruiti ma non si muovono
Il motore anteriore potrebbe essere rotto. Prova a sostituire l'asse anteriore. Segui la guida alla sostituzione dell'asse anteriore.
Gli pneumatici anteriori si muovono ma quelli posteriori no
Controlla che non ci siano ostruzioni negli pneumatici posteriori. Se gli pneumatici sono ostruiti, prova a rimuovere i detriti. Se questo non funziona, prova a sostituire gli pneumatici seguendo la guida alla sostituzione degli pneumatici.
Gli pneumatici posteriori non sono ostruiti ma le ruote posteriori non si muovono
Il motore posteriore potrebbe essere rotto. Prova a sostituire l'asse posteriore. Segui la guida alla sostituzione dell'asse posteriore.
Danni da acqua
La sostituzione dell'asse anteriore e posteriore non ha risolto il problema per cui il camion radiocomandato non si muove. Potrebbero esserci danni da acqua. Prova a sostituire il circuito stampato del camion radiocomandato. Segui la guida alla sostituzione del circuito stampato del camion radiocomandato.
Il camion radiocomandato non si muove in linea retta
Sia gli pneumatici anteriori che quelli posteriori non sono ostruiti. Entrambi gli assi, anteriore e posteriore, funzionano. Ma il camion radiocomandato non si muove comunque in linea retta.
Il camion radiocomandato si muove alla massima velocità ma non in linea retta
Il camion radiocomandato potrebbe non essere allineato. Prova a regolare l'interruttore di allineamento anteriore. L'interruttore si trova sotto il camion radiocomandato, tra i due pneumatici anteriori.
kevin
Membro da: 02/10/16
889 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 Membri
72 guide realizzate
19 Commenti
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Rispondi Condividi
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Rispondi Condividi
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Rispondi Condividi
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 21,290
