Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore DVD non si accende
Nonostante i tentativi, non riesci ad accendere il lettore DVD.
Assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione.
Se il dispositivo non si accende, scollega il cavo dalla presa a muro e ricollegalo.
Il vassoio non si apre
Controlla il cavo per assicurarti che il dispositivo sia acceso.
Premi il pulsante di accensione.
Premi con decisione il pulsante di apertura/chiusura.
Schermo bloccato
Spegni il dispositivo e riaccendilo.
Passa alla scena successiva per verificare che il DVD funzioni correttamente.
Assicurati che il DVD stia girando. Dovresti essere in grado di sentirlo.
Il DVD nel vassoio ha smesso di funzionare
Rimuovi il DVD dal dispositivo.
Assicurati che il lato con l'immagine sia rivolto verso l'alto.
Controlla il retro del DVD per verificare che non ci siano graffi.
Strofina con un panno morbido per rimuovere polvere o macchie.
Nessun audio o video
Controlla se la TV è accesa.
Assicurati che la TV sia impostata sull'ingresso corretto.
Controlla la connessione video.
Controlla le connessioni del cavo audio/video alla TV.
L'immagine è distorta
A volte può comparire una leggera distorsione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.
Collega l'unità direttamente alla TV.
Non risponde al telecomando
Punta il telecomando direttamente verso il sensore sul pannello frontale.
Riduci la distanza dall'unità.
Sostituisci le batterie del telecomando.
Inserisci nuovamente le batterie rispettando le polarità (segni +/–) come indicato.
I pulsanti sul dispositivo non rispondono
Scollega il cavo CA dalla presa a muro per 5-10 secondi.
Quindi ricollega il dispositivo.
Guide
Sostituzione scheda madre MAGNAVOX MDV2300
Sostituzione del cavo di alimentazione del MAGNAVOX MDV2300
Aaron Harding
Membro da: 01/28/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 Membri
24 guide realizzate
2 Commenti
What if u have done everything on here because it is all pretty much common sense and it (no matter what DVD is put in) stops about 10-15 mins later & says DVD error? ??
Christina Eastburn - Rispondi Condividi
DVD player it spins and it stops
Cool Amine (Coolamine) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 4,619
