Salta al contenuto principale
MagnavoxMWD200F Troubleshooting
Salti durante la riproduzione di DVD/CD
Pulizia del disco
  1. Mescola un detersivo per piatti delicato con acqua tiepida in una piccola ciotola.
  2. Prendi un panno di cotone pulito e morbido e immergilo nella soluzione saponata.
  3. Con il panno, inizia dal cerchio interno del lato senza etichetta, effettuando passate dritte verso il bordo esterno. Non seguire un movimento circolare.
  4. Risciacqua accuratamente sotto acqua tiepida.
  5. Asciuga entrambi i lati usando un panno di cotone asciutto, seguendo lo stesso movimento del passaggio 3.
  6. Lascia asciugare il disco all'aria per qualche minuto prima di provare a riprodurlo.
Nessuna immagine o immagine sfocata
Controlla i cavi audio e video
Assicurati che sia i cavi video che quelli audio siano inseriti saldamente nei relativi ingressi.
Display difettoso
È possibile che il dispositivo di visualizzazione, ovvero la TV, sia rotto e debba essere sostituito. Prova a utilizzare un dispositivo di visualizzazione diverso per individuare il problema, sia esso legato alla TV o al Magnavox.
Il dispositivo non legge DVD/CD
Pulizia del disco
Consulta le istruzioni per la pulizia del disco sopra, nella sezione Salti durante la riproduzione di DVD/CD
Allineamento del DVD/CD
  • Assicurati che il DVD/CD sia correttamente allineato all'interno dell'unità disco ottico.
  • Controlla che non ci sia polvere o detriti nel vassoio del disco.
  • Usando una bomboletta di aria compressa, soffia all'interno dell'unità disco ottico per eliminare eventuali piccoli detriti o polvere.
Pulizia della lente ottica
Per ulteriori problemi di soluzione problemi in quest'area, consulta la guida di riparazione ?????
L'unità disco è bloccata
Consulta la guida di riparazione ???? per le istruzioni su come smontare il dispositivo.
Pulizia degli ingranaggi
Una volta aperto il dispositivo:
  • Usando una bomboletta di aria compressa, soffia accuratamente sugli ingranaggi dell'unità disco ottico (vedi immagine).
  • Pulizia approfondita degli ingranaggi.
    • Usando un cotton fioc e una soluzione a base di alcol, rimuovi delicatamente il lubrificante sporco dagli ingranaggi.
    • Sostituisci il lubrificante con uno compatibile con la plastica. Evita di utilizzare un lubrificante a base di olio, poiché può consumare la plastica.
Taryn
Membro da: 09/15/11
109 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 340
