Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I freni cigolano
Quando si azionano i freni, emettono un cigolio o uno stridore.
Regola l'angolazione dei freni
Usa una chiave a brugola per allentare i pattini dei freni e regolali affinché abbiano una leggera convergenza. La parte anteriore dei pattini dei freni dovrebbe essere leggermente inclinata verso l'interno, in direzione del cerchione.
I pattini dei freni devono essere sostituiti
Se la regolazione dei freni non risolve il cigolio, è possibile che i pattini dei freni siano usurati e debbano essere sostituiti.
I freni non fermano la bici abbastanza velocemente
Quando si azionano i freni, la bici non rallenta abbastanza rapidamente o i freni non funzionano affatto.
Usa i registri a barilotto per tendere i freni
Ruota il registro a barilotto che si trova sulla leva del freno in senso antiorario per tendere leggermente i freni.
Regola il cavo del freno
Se i registri a barilotto non hanno teso i freni a sufficienza, dovrai regolare il cavo del freno. Usando una chiave inglese, allenta il dado sul freno che fissa il cavo del freno. Tira l'estremità del cavo del freno lontano dalla bici per tendere i freni. Assicurati che i freni non tocchino i cerchioni quando non stai azionando la leva del freno.
Il manubrio è allentato
Il manubrio oscilla o si muove quando viene caricato con del peso.
Stringi il manubrio
Per stringere il manubrio, usa una chiave a brugola per serrare la vite situata sulla parte anteriore del manubrio, vicino al catarifrangente.
La catena è caduta
La catena è uscita dagli ingranaggi anteriori o posteriori.
Rimetti la catena
Per rimettere la catena, adagiala sopra l'ingranaggio anteriore. Posiziona la catena sul deragliatore posteriore. Spingi il deragliatore verso l'alto per allentare la catena e poi posizionala intorno alla parte superiore dell'ingranaggio posteriore. Solleva la bici in modo che la ruota posteriore sia sollevata da terra e gira i pedali per far rientrare la catena sugli ingranaggi.
La ruota oscilla
La ruota oscilla durante la pedalata.
Ruota non montata correttamente
Usa una chiave inglese per rimuovere i dadi che fissano la ruota in posizione. Riposiziona i dadi, assicurandoti che la ruota sia montata correttamente e non sia storta.
Pneumatico non inserito correttamente
Rimuovi la ruota e sgonfia la camera d'aria. Usa un paio di leve per pneumatici per smontare il copertone, quindi rimontalo, assicurandoti che il tallone del copertone sia inserito correttamente lungo tutto il cerchione.
Raggio rotto o piegato
Rimuovi la ruota e sgonfia la camera d'aria. Rimuovi sia il copertone che la camera d'aria dalla ruota, per accedere ai raggi. Rimuovi il raggio piegato o rotto e inserisci quello nuovo nel foro vuoto. Stringi il nuovo raggio finché la ruota non è dritta.
Sostituisci la ruota
È possibile che il cerchione sia danneggiato in modo irreparabile e debba essere sostituito.
West Johnson
Membro da: 10/06/14
146 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G14
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,618
