Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando provi ad avviare o ad accendere il dispositivo, non succede nulla.
Dispositivo scollegato
Se il dispositivo non si accende, controlla che sia collegato alla presa a muro.
Il bicchiere non è inserito correttamente
Se il dispositivo non si avvia, assicurati che il bicchiere del frullatore sia fissato saldamente alla base.
Cavo difettoso
Se il dispositivo collegato non si avvia quando gli attivatori sono premuti a fondo, potrebbe esserci un cavo difettoso (il link ti indirizzerà alla guida di riparazione).
Il bicchiere perde
Durante la frullatura, il bicchiere perde liquido.
Problema di montaggio
I bicchieri del frullatore devono essere avvitati bene. Se sono allentati o avvitati male, potrebbero perdere.
Riempimento eccessivo del bicchiere
I bicchieri del frullatore hanno anche una linea di riempimento massimo. Riempire il bicchiere oltre la linea segnata può causare perdite.
Guarnizione difettosa
Se il coperchio è avvitato correttamente e il bicchiere continua a perdere, potrebbe trattarsi di un problema con una guarnizione difettosa (il link ti indirizzerà alla guida di riparazione).
Bicchiere danneggiato
Se il coperchio e la guarnizione sono fissati e la perdita persiste, potrebbe esserci una crepa o una scheggiatura nel bicchiere da cui può fuoriuscire il liquido. Crepe o scheggiature possono anche impedire una corretta chiusura tra il bicchiere e il coperchio. Gli accessori possono essere sostituiti qui.
Le lame non girano
Il frullatore è acceso e riceve corrente, ma non si attiva quando è collegato alla presa.
Attivatori bloccati
Se le lame non girano, i tuoi attivatori potrebbero essere bloccati. Applica una piccola quantità di acqua tiepida sugli attivatori per sciogliere sporcizia o residui di succo. Quindi tenta di forzare gli attivatori bloccati premendoli verso il basso (uno alla volta).
Attivatori rotti
Perché il Magic Bullet possa funzionare, piccole linguette chiamate attivatori devono essere perfettamente funzionanti. Se le lame si rifiutano di girare quando il bicchiere è fissato correttamente e gli attivatori sono premuti a fondo contemporaneamente, potrebbe esserci un problema con la funzionalità degli attivatori (il link ti indirizzerà alla guida di riparazione).
Brett Crews
Membro da: 10/02/16
173 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Membri
48 guide realizzate
19 Commenti
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Rispondi Condividi
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Rispondi Condividi
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Rispondi Condividi
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Rispondi Condividi
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 22,985
