Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio Magic Bullet non si accende
Il dispositivo non mostra segni di accensione.
Potrebbe non essere collegato a una fonte di alimentazione
Controlla che il tuo Magic Bullet sia collegato a una fonte di alimentazione idonea. Il Magic Bullet è dotato di un motore molto efficace da 120 V / 60 Hz / 250 Watt.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso
Se il Magic Bullet è collegato ma non si accende, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Ispeziona il cavo alla ricerca di strappi o esposizione del cablaggio. Se noti strappi o fili esposti, segui il link alla Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione del Magic Bullet.
L'attivatore potrebbe essere difettoso
Sulla base di alimentazione ci sono dei piccoli attivatori bianchi che segnalano l'inizio del processo di miscelazione. Se questi attivatori sono bloccati o rotti, il Magic Bullet non si accende. Segui questo link alla Guida alla sostituzione dell'attivatore del Magic Bullet.
Le lame del mio Magic Bullet non girano
Il dispositivo mostra segni di accensione, ma le lame non girano.
Le lame del Magic Bullet potrebbero essere deformate o piegate
Se le lame del Magic Bullet sono deformate o piegate, potrebbe essere necessario ordinarne di nuove. Per acquistare una nuova base portalame, vai qui.
Il motore potrebbe essersi surriscaldato
Il Magic Bullet non deve essere utilizzato per più di un minuto alla volta. Scollega il Magic Bullet e lascialo raffreddare prima di riutilizzarlo.
L'ingranaggio della base potrebbe essere rotto
Se l'ingranaggio nella base si è rotto, le lame potrebbero non girare correttamente. Segui questo link alla Guida alla sostituzione dell'ingranaggio della base del Magic Bullet.
Il mio Magic Bullet non trita più cibo/ghiaccio
Il frullatore è acceso e le lame girano, ma non riesce a tritare o frullare nulla nel bicchiere in modo efficace e/o efficiente.
Potrebbe esserci troppo cibo nel Magic Bullet
Se il Magic Bullet è troppo pieno, le lame girano soltanto senza tritare o frullare. Prova a rimuovere parte del cibo/ghiaccio dal bicchiere e riprova.
Potrebbe esserci del cibo incastrato tra le lame
Spegni e scollega il Magic Bullet per sicurezza. Quindi, rimuovi e pulisci a fondo ogni residuo di cibo trovato tra le lame che potrebbe impedirne il corretto funzionamento.
Le lame potrebbero essere usurate e non più affilate
Se possiedi il Magic Bullet da molto tempo, le lame potrebbero essersi consumate e aver bisogno di essere sostituite. Puoi acquistare nuove lame qui.
Il mio Magic Bullet perde
Il dispositivo miscela correttamente, ma durante l'uso si verificano evidenti perdite e fuoriuscite.
Le parti interne o esterne potrebbero essere rotte o crepate
Se il bicchiere o la base portalame sono crepati, possono verificarsi perdite che richiederebbero la sostituzione di questi articoli. Puoi acquistare nuovi bicchieri e lame qui.
L'involucro potrebbe essere crepato o rotto
Se l'involucro esterno del Magic Bullet è rotto, possono verificarsi perdite. Segui questo link alla Guida alla sostituzione dell'involucro del Magic Bullet.
La guarnizione in gomma potrebbe non essere sigillata
Se la guarnizione in gomma del Magic Bullet è allentata o strappata, sarà necessario sostituirla per evitare perdite. Segui questo link alla Guida alla sostituzione della guarnizione in gomma del Magic Bullet.
I bicchieri del mio Magic Bullet non si agganciano
Quando provi ad agganciare il bicchiere al dispositivo, questo non si blocca per attivare l'avvio del frullatore.
Le linguette di blocco potrebbero essere rotte
Ci sono tre linguette di blocco su ciascuno dei bicchieri inclusi con il Magic Bullet. Queste linguette di plastica possono rompersi. Controlla il bicchiere del Magic Bullet per assicurarti che tutte e tre le linguette di blocco siano in condizioni operative.
La tacca in cui si agganciano le linguette potrebbe aver bisogno di essere pulita
Il cibo può rimanere incastrato in queste piccole tacche, impedendo al bicchiere di bloccarsi correttamente. Assicurati che queste aree siano pulite.
Bridget Carr
Membro da: 10/06/15
266 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Membri
60 guide realizzate
24 Commenti
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Rispondi Condividi
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Rispondi Condividi
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Rispondi Condividi
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Rispondi Condividi
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 80,482
