Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Altoparlante
Non proviene alcun audio dal dispositivo.
Volume basso
Il volume potrebbe essere basso se non proviene alcun suono dall'altoparlante. Puoi andare nelle impostazioni del GPS, situate nella parte inferiore dello schermo accanto alle icone degli strumenti. Clicca sull'impostazione e poi sull'icona del suono per modificare il volume.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante del GPS potrebbe essere rotto. L'utilizzo costante del GPS ad alto volume potrebbe danneggiarlo. Se l'altoparlante è rotto, è necessario sostituirlo. Segui la guida di riparazione dell'altoparlante per sostituire l'altoparlante in sicurezza.
Connettore dell'altoparlante non collegato
Il connettore dell'altoparlante potrebbe essere allentato o scollegato. Seguendo la guida di riparazione dell'altoparlante, il connettore può essere facilmente ricollegato.
Pulsante bloccato
Quando provi ad accendere il dispositivo, è difficile attivarlo con il pulsante.
Accumulo di sporcizia
A volte la sporcizia può infiltrarsi attraverso i pulsanti del dispositivo; in questo caso, sta danneggiando il GPS o ne impedisce l'utilizzo. Nella guida di riparazione dei pulsanti troverai informazioni utili per pulire il tasto di accensione.
Batteria
Sebbene l'autonomia della batteria sia di soli 30 minuti circa, a volte, se il connettore di ricarica viene scollegato accidentalmente, la batteria impedisce al dispositivo di spegnersi immediatamente. Se il dispositivo non si accende senza il connettore di ricarica, potrebbe esserci un problema alla batteria.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo non si accende, prova un caricabatterie diverso. Se dopo aver utilizzato un caricabatterie diverso il dispositivo si accende mentre la batteria è in carica, significa che hai bisogno di un nuovo cavo di ricarica.
Il dispositivo funziona ma non è in carica
Il dispositivo funziona, ma il caricabatterie non lo carica. Potresti avere una batteria che non funziona più. In questo caso, segui la nostra guida di riparazione della batteria e sostituisci la batteria.
Batteria difettosa
Se il GPS si spegne immediatamente quando non è collegato al caricabatterie, hai bisogno di una batteria sostitutiva. Puoi utilizzare la nostra guida di riparazione della batteria.
Touch screen
Il dispositivo presenta uno schermo nero o sfuocato.
Touch screen danneggiato
Il Magellan Roadmate ha uno schermo da sette pollici, quindi puoi facilmente capire se lo schermo è fisicamente danneggiato o meno. Osservandolo, puoi vedere facilmente le crepe o se lo schermo è frantumato. Per risolvere il problema, devi sostituirlo con uno schermo nuovo. Ecco la guida di riparazione del touch screen per poter tornare finalmente a vedere le indicazioni per le tue destinazioni.
Connettore del display allentato
Il connettore dello schermo alla scheda madre potrebbe essere allentato; seguendo la guida di riparazione del touch screen, puoi ricollegare facilmente il touch screen alla scheda madre.
Schermo difettoso
Il Magellan Roadmate 9055 ha un touch screen WVGA da 7". Gli utenti interagiscono con il GPS principalmente tramite il touch screen, il che significa che lo schermo subisce sollecitazioni ogni volta che lo si utilizza. Lo schermo è difettoso se appare sfuocato o presenta linee, oppure se appare nero quando è acceso. Esiste una guida di riparazione del touch screen che ti guiderà nella sostituzione dello schermo. Potrebbe non essere necessario sostituire l'intero schermo, poiché a volte il cavo potrebbe essersi scollegato.
La funzione touch screen non funziona
Sebbene il Magellan Roadmate 9055 abbia un touch screen WVGA da 7", quando non funziona non importa quanto sia grande. Poiché la maggior parte dell'interazione tra il GPS e gli utenti avviene tramite il touch screen, se il dispositivo non risponde alle azioni dell'utente anche se lo schermo visualizza correttamente le immagini, allora la funzione touch screen è malfunzionante e ne è necessaria la sostituzione.
Scheda madre
Il dispositivo non si accende e il problema non è legato agli altri componenti del GPS.
Scheda madre difettosa
La scheda madre stessa del GPS potrebbe essere danneggiata o malfunzionante. Se il dispositivo è entrato in contatto con del liquido, la scheda madre potrebbe aver subito un cortocircuito. Puoi riparare il dispositivo seguendo la nostra guida di riparazione della scheda madre.
0 Commenti
