Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Verifica se la batteria è carica
La batteria di questo dispositivo è ricaricabile. Se il dispositivo non risponde, l'autonomia della batteria potrebbe essere esaurita. Prova a caricare il dispositivo con il caricabatterie originale.
Verifica se la batteria è difettosa
Se il dispositivo non si accende dopo aver tentato di caricare la batteria, potrebbe essere necessario sostituirla. Per sostituire la batteria, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria del Magellan Roadmate 1440.
Verifica se il caricabatterie è difettoso
Il problema potrebbe essere il caricabatterie anziché il dispositivo stesso. Se il caricabatterie non riesce a ricaricare la batteria del dispositivo, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Verifica se l'interruttore di alimentazione è difettoso
L'interruttore di alimentazione potrebbe essere rotto e può essere facilmente sostituito. Per sostituirlo, segui i passaggi della Guida alla sostituzione dell'interruttore di alimentazione del Magellan Roadmate 1440
Il dispositivo non risponde
Il GPS non risponde e/o è bloccato sulla stessa schermata.
Prova a riavviare il dispositivo
Se lo schermo è bloccato, potresti voler riavviare il dispositivo. Fai scorrere il pulsante di accensione sul GPS per spegnerlo, quindi fallo scorrere di nuovo per riaccenderlo.
Il dispositivo non ha audio
Non proviene alcun audio dal GPS.
Verifica se l'altoparlante è difettoso
L'altoparlante potrebbe essere rotto o danneggiato e pertanto dovrà essere sostituito. Per sostituire l'altoparlante, fai riferimento alla Guida alla sostituzione dell'altoparlante del Magellan Roadmate 1440.
Il dispositivo perde il segnale
Il dispositivo potrebbe perdere il segnale a seconda della posizione, ad esempio attraversando un tunnel o un'area boschiva.
Riavviare il dispositivo può ripristinare il segnale. Prova ad accendere e spegnere il dispositivo facendo scorrere il tasto di accensione/spegnimento.
Il dispositivo non riesce a trovare l'indirizzo
È possibile che il GPS non sia in grado di identificare il percorso.
Verifica se è presente un aggiornamento
Spesso vengono rilasciati nuovi software per questo dispositivo tramite Magellan. Vai su http://support.magellangps.com/support, cerca Magellan Roadmate 1440 e quindi naviga per aggiornare il software.
Lauren Cain
Membro da: 03/21/16
103 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
my roadmate 1440 has never been used and when i go to update it, i get an error that says "insufficient space". i find that hard to believe that the first ever update wont fit on a brand new never used device
iamhammanu - Rispondi Condividi
I'm getting the same message. Did you ever find a workaround?
Warren Dunbar - Rispondi Condividi
Same here. No answer though.
Anthony - Rispondi Condividi
How can I factory rest the Magellan RoadMate 1440 GPS?
Iad Elmassalemah - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 2,090
