Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Cover posteriore incrinata
Hai una cover posteriore incrinata quando la plastica di rivestimento inizia a scheggiarsi e presenta dei fori. Per motivi di sicurezza, è necessario sostituire la cover posteriore. I seguenti passi guida ti aiuteranno a completare la sostituzione della cover posteriore.
I tasti non funzionano
Hai provato di tutto, ma i tasti continuano a non funzionare.
Tasti rotti
Hai un tasto rotto se è incrinato o se non esegue l'azione prevista quando viene premuto. Se questo è il problema che riscontri, potrebbe essere necessario sostituire i tasti. Segui questi passi guida per sostituire i tasti del tuo controller.
Scheda madre difettosa
Se la sostituzione dei tasti non ha risolto il problema, la causa potrebbe essere una scheda madre difettosa. Ecco alcune istruzioni per la sostituzione della scheda madre.
Coperture degli stick analogici usurate
Hai una copertura dello stick analogico usurata se presenta più attrito del normale e risulta dolorosa per il pollice durante l'uso. Ecco le istruzioni che ti permetteranno di sostituire le coperture degli stick analogici.
Il controller non vibra
Il tuo controller non ha più l'effetto vibrazione.
Impostazioni di gioco
Se il controller smette di vibrare, il problema potrebbe risiedere nell'impostazione di gioco. Controlla l'impostazione di gioco e verifica se l'effetto vibrazione è attivo. Problema non risolto? Continua a leggere!
Motore di vibrazione difettoso
Se il controller non funziona dopo aver attivato l'effetto vibrazione nel menu delle impostazioni, il problema è probabilmente un motore di vibrazione difettoso. Qui trovi alcune istruzioni per la sostituzione dei motori di vibrazione.
chukwubuikem
Membro da: 01/13/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,880
