Salta al contenuto principale
Introduzione
Questa pagina wiki intende fornire una breve panoramica di suggerimenti per la reinstallazione destinati agli utenti che hanno sostituito il disco rigido e devono ora trasferire manualmente i vecchi dati dal disco precedente.
La pagina presuppone che tu abbia familiarità con la navigazione nella struttura delle cartelle di Mac OS X all'interno del Finder e che tu sia in grado di copiare e incollare i file dal vecchio disco alla nuova posizione desiderata.
Questa guida è pensata come riferimento rapido, non necessariamente come una guida passo-passo. Se non sei sicuro di ciò che stai facendo, probabilmente è meglio approfondire le tue ricerche con il tuo migliore amico Google.
Per tutti i suggerimenti seguenti, il carattere "~" rappresenta la tua directory "Utente" sul Mac, che può essere trovata in /Macintosh HD/Utenti/<nome del tuo account utente>/.
Nota: la tua cartella Utenti/Libreria è nascosta in OS X Lion, quindi dovrai accedervi manualmente andando su "Finder --> Vai --> Vai alla cartella..." e poi copiando e incollando "~/Libreria/" nella finestra di dialogo.
Mail e preferenze
Tutte le tue email si trovano in:
~/Libreria/Mail/
Copia l'intera cartella nella stessa posizione sul tuo nuovo computer.
Le tue preferenze di posta sono memorizzate all'interno di un file chiamato "com.apple.mail.plist", che si trova in:
~/Libreria/Preferences/
Copialo semplicemente nella stessa posizione sul nuovo computer per trasferire anche le tue preferenze.
Preferiti di Safari
Super semplice: copia semplicemente ~/Libreria/Safari/Bookmarks.plist dal tuo vecchio disco a quello nuovo.
Rubrica
Utilizza un contenitore per disco rigido esterno per avviare il tuo vecchio disco e accedi alla Rubrica (in Applicazioni). Fai clic su File -> Esporta -> Archivio Rubrica e seleziona come destinazione una cartella sul tuo nuovo disco rigido.
Riavvia il computer e fai doppio clic sul file dal nuovo disco. La Rubrica ti chiederà se desideri sovrascrivere le tue vecchie voci con questo file; accetta il messaggio e avrai finito.
Metodo alternativo (se non hai accesso al vecchio disco rigido, ma hai accesso al suo backup di Time Machine):
Vai su ~/Libreria/Application Support/ nel tuo backup di Time Machine e copia la cartella AddressBook. Quindi, vai su ~/Libreria/Application Support/ sul tuo nuovo disco rigido e sovrascrivi la cartella AddressBook con la versione dal backup di Time Machine.
Nota: OS X potrebbe avvisarti che la cartella è in uso da un processo sul tuo computer. In tal caso, esegui il logout, rientra (assicurandoti di non aprire alcun programma oltre al Finder) e riprova la stessa procedura sopra indicata.
Playlist di iTunes
Utilizza un contenitore per disco rigido esterno per avviare il tuo vecchio disco e accedi a iTunes. Fai clic su File -> Libreria -> Esporta playlist per ogni playlist e seleziona come destinazione una cartella sul tuo nuovo disco rigido.
Riavvia il computer e ricarica iTunes. Questa volta fai clic su File -> Libreria -> Importa playlist per ogni playlist, finché tutte le playlist non saranno state importate sul nuovo disco.
Vai su ~/Musica/ nel tuo backup di Time Machine e copia la cartella iTunes. Quindi, vai su ~/Musica/ sul tuo nuovo disco rigido e sovrascrivi la cartella iTunes con la versione dal backup di Time Machine.
Note di Stickies
Puoi provare a copiare il file del database di Stickies situato in ~/Libreria/StickiesDatabase nella stessa posizione sul tuo nuovo disco. Tuttavia, se non dovesse funzionare, puoi anche trasferirle manualmente seguendo questi passaggi:
  1. Usa un contenitore per disco rigido per avviare il vecchio disco.
  2. Copia e incolla tutto il testo delle tue note Stickies in un documento di TextEdit.
  3. Salva il documento di TextEdit sul tuo nuovo disco rigido.
  4. Riavvia il computer e copia il testo dal file di TextEdit nelle tue nuove note.
Programmi non Apple
Trascrizioni chat di Adium
Le trascrizioni di Adium sono memorizzate in:
~/Libreria/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
Esci da Adium, quindi copia l'intera cartella /Logs/ nella stessa posizione sul nuovo disco. Una volta completato il trasferimento, riavvia Adium ed esegui il comando File -> Importa -> Reindicizza log di Adium per reindicizzare i log e ripristinarli.
Creative Suite 5
Disattivala dal vecchio computer prima di eseguire la sostituzione del disco rigido, altrimenti 1. esaurirai le licenze, oppure 2. dovrai avere a che fare con Adobe.
Suggerimenti vari
Programmi senza dischi di reinstallazione
Se non hai a disposizione i dischi di reinstallazione per alcuni dei tuoi programmi, prova a trascinarli dalla vecchia cartella Applicazioni a quella nuova. A seconda del programma, potrebbero funzionare o meno, ma vale la pena provare se hai perso il disco o i dischi di reinstallazione. Nota che questa operazione potrebbe non copiare le chiavi di installazione necessarie al funzionamento del programma, quindi si tratta di una procedura a basso rischio e con poche aspettative.
5 Commenti
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - Rispondi Condividi
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - Rispondi Condividi
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - Rispondi Condividi
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - Rispondi Condividi
new battery new power charger but still not turn on
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 27,672
