Salta al contenuto principale
Il MacBook Unibody da 13" modello A1342 utilizza il design unibody con un case in policarbonato bianco. La soluzione problemi è piuttosto semplice.
Il MacBook Unibody non si accende
Il computer non si avvia.
Problemi con la RAM
Se il computer emette tre segnali acustici, c'è un problema con la RAM. Significa che non hai abbastanza RAM per l'avvio o che la RAM installata è difettosa. Per prima cosa, accedi agli slot della RAM e assicurati che sia installata. Se hai due moduli, prova prima a riposizionarli e riprova. Se non funziona, prova un modulo alla volta per vedere se uno di essi impedisce l'avvio del computer. Offriamo RAM sostitutiva per sostituire i moduli difettosi. Se nessuno dei metodi precedenti funziona, potresti avere una scheda logica guasta.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà con la batteria, ma non si ricaricherà. Se la carica della batteria è troppo bassa, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per testarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore per verificare il tuo computer. Se riscontri lo stesso problema con una batteria completamente carica, molto probabilmente hai bisogno di una nuova scheda logica.
Scheda MagSafe difettosa
Se il computer non riceve alimentazione e l'alimentatore è sicuramente funzionante, la soluzione successiva è sostituire la scheda MagSafe.
Scheda logica difettosa
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, sostituisci la scheda logica.
Inoltre, 9 segnali acustici all'avvio indicano un problema alla scheda logica. Prova a contattare il rappresentante Apple più vicino per vedere se possono risolvere il problema (assicurati prima di eseguire un backup dei dati!). In caso contrario, dovrai sostituire la scheda logica autonomamente.
Il portatile si spegne quando scollego l'alimentazione
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria esaurita può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la carica (questo sintomo in particolare può indicare anche un problema alla scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA è scollegato. Offriamo batterie sostitutive nel nostro negozio di ricambi.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer mostra un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al danneggiamento del sistema operativo, alla RAM insufficiente o al guasto del disco rigido.
Sistema operativo danneggiato
Prova ad avviare il computer da un CD di sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Se fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se possibile, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
È un caso piuttosto raro. Se hai una RAM insufficiente per consentire al computer di avviare il sistema operativo, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o tornare a un sistema operativo meno recente risolverà il problema. Mac OS X 10.5 richiede 512 MB di RAM, mentre Mac OS X 10.6 richiede 1 GB di RAM.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato inizializzato, danneggiato o guastato. Se il disco rigido è stato inizializzato, formattalo in HFS+ e reinstallaci il sistema operativo. Se è danneggiato o guasto, devi sostituirlo. I dischi rigidi in via di guasto possono mostrare un danneggiamento intermittente dei dati prima di smettere di funzionare completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a emettere dei clic. Se il disco rigido emette strani ticchettii ma funziona ancora, esegui immediatamente un backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Uno qualsiasi dei nostri dischi rigidi SATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
Il computer si avvia, ma il display rimane scuro
I sintomi sono uno schermo scuro, ma tutto il resto sembra funzionare.
Display
Se lo schermo non funziona, il display è il principale indiziato. Devi quindi installare uno schermo sostitutivo. Se nemmeno questo risolve il problema, hai bisogno di una nuova scheda logica.
Altri problemi
Porte/Audio
Se smettono di funzionare le porte USB o Ethernet, la causa è sicuramente la scheda logica. Poiché la scheda logica è composta da molti componenti, diversi sintomi possono indicarne il guasto. Ciascuno di questi componenti può guastarsi lasciando gli altri intatti. Se perdi l'uso di un altro componente del computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che debba essere sostituita la scheda logica (vedi sopra).
6 Commenti
Hi,
My I dropped some water on my mac keyboard, since then, my computer shut off everytime... It's like the power botton is pressed, before shutting off, the message of shutting off appears.
What can I do?
Bruno - Rispondi Condividi
my laptop taking 10 mints for loding os
and seeing one error massage " System Extension Cannot be used"
Alhasna Computers - Rispondi Condividi
I had the same problem. Turned out that the issue was in the magsafe connection area. There was a staple being held in position by the magnet, preventing the magsafe connector from making contact.
gerben - Rispondi Condividi
I do not have a disk to reboot my system off of and when trying to download El Capitan it tells me it’s unavailable try back. I need help
Kerry - Rispondi Condividi
my computer start booting but not going end and turn off
andre ngong - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 35,654
