Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti sono bloccati
I tasti non si premono o il computer non risponde alla digitazione.
Tasti difettosi
Se un tasto rimane bloccato quando provi a premerlo, è molto probabile che si sia accumulato dello sporco sotto di esso. Per sostituire un singolo tasto difettoso o l'intera tastiera, segui queste istruzioni.
Il portatile scotta al tatto
La parte inferiore del portatile sembra surriscaldarsi durante l'uso, causando malfunzionamenti o spegnimenti improvvisi.
Cambia la superficie d'appoggio
Se il computer si sta surriscaldando, il primo passo è provare a usarlo su una superficie rigida e fresca. Se lo tieni su una superficie irregolare (come le gambe), il flusso d'aria viene ostruito. Puoi anche acquistare un supporto ventilato per notebook per favorire il raffreddamento, poiché il calore corporeo potrebbe contribuire al problema.
Ventola di raffreddamento malfunzionante
L'accumulo di polvere sulla ventola di raffreddamento del portatile può impedire al computer di raffreddarsi correttamente. Per risolvere il problema, dovrai smontare il dispositivo, pulire la ventola o sostituirla.
Il portatile non si carica
Il portatile non dà segni di vita quando colleghi il cavo di alimentazione all'alimentatore. Questo è un segno di una batteria che non si carica.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il computer non si carica, il primo passo è verificare che il cavo di alimentazione funzioni. Puoi farlo collegandolo a una presa diversa e verificando che la spia sia accesa. Se il cavo non funziona, potresti doverne acquistare uno nuovo. Se questo non risolve il problema, guarda qui sotto cosa fare in caso di batteria difettosa.
Batteria difettosa
Un portatile che non si carica è molto probabilmente dovuto a una batteria esaurita che deve essere sostituita. Questa è la procedura per sostituire la batteria.
Nessuna immagine sullo schermo
Il computer sembra acceso, ma lo schermo è nero.
Schermo nero
Se lo schermo del computer è nero ma senti che il computer è acceso, il primo passo è controllare che la luminosità sia alzata. Premi il tasto F5 per alzarla. Se questo non risolve il problema, guarda qui sotto cosa fare in caso di display disattivato.
Display disattivato
Se la spia di accensione del portatile è accesa e senti che il computer si sta avviando ma lo schermo non risponde affatto, il display potrebbe essere disattivato. In tal caso, dovrai spegnere il portatile, se non è già spento. Successivamente, dovrai rimuovere la RAM (memoria ad accesso casuale) da sotto il computer. Questa operazione servirà come reset. Clicca qui per ulteriori istruzioni su come procedere.
Kaitlyn Mclaren
Membro da: 10/29/18
16 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 685
