Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende correttamente
Il dispositivo non si accende dopo una ricarica sufficientemente lunga, oppure non si accende se non collegato alla corrente e non mantiene la carica quando scollegato.
Batteria difettosa
Collega il portatile per assicurarti che la batteria non sia semplicemente scarica. Dopo aver atteso un tempo sufficiente, scollega il dispositivo e verifica se si accende. Se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere difettosa e necessitare di una sostituzione. Consulta la guida di riparazione.
Il dispositivo si surriscalda durante il normale utilizzo
Il dispositivo non si raffredda correttamente.
Ventola di raffreddamento rotta o malfunzionante
Controlla se le ventole funzionano correttamente. Se lo fanno, il problema potrebbe essere un altro. Se sono lente, le ventole potrebbero aver bisogno di una pulizia. Se è necessario sostituirle, consulta la guida di riparazione.
I programmi sono lenti
Vari programmi non rispondono o vengono eseguiti troppo lentamente.
RAM insufficiente
Rimuovi le viti dal retro del portatile e togli la copertura posteriore. Individua i due chip RAM e sostituiscili con due sostituti adeguati. Consulta la guida di riparazione per sapere come rimuovere e sostituire la RAM.
Scheda grafica insufficiente
La scheda grafica potrebbe non essere abbastanza potente per eseguire il programma. Non è presente una guida di riparazione per questa sostituzione, ma una ricerca su Google con i termini "sostituzione scheda grafica MSI" dovrebbe fornire spiegazioni sufficienti.
Impossibile inserire il disco
Il lettore CD non si apre o non si chiude quando è presente un disco all'interno.
Lettore CD difettoso
Il lettore CD potrebbe dover essere sostituito. Consulta la guida di riparazione.
Lo schermo non visualizza immagini
Lo schermo è incrinato, ha pixel danneggiati o non visualizza correttamente le immagini.
Schermo danneggiato
Consulta la guida di riparazione su come sostituire o riparare lo schermo.
Scheda video difettosa
Se le immagini sono distorte, la scheda video potrebbe dover essere sostituita. Non è presente una guida di riparazione per questa operazione, ma una ricerca su Google con i termini "sostituzione scheda video MSI" dovrebbe fornire spiegazioni sufficienti.
Corruzione dei file
Il dispositivo non riesce a memorizzare correttamente i file.
Disco rigido difettoso
Rimuovi il grande quadrato blu con un cerchio all'interno. Questo è il disco rigido. Svita le viti, rimuovi il componente e sostituiscilo con un nuovo disco rigido idoneo. Consulta la nostra guida di riparazione su come sostituire il disco rigido. Questa operazione non ripristinerà i file, quindi, se possibile, salva tutti i dati non danneggiati.
Ventola di raffreddamento eccessivamente rumorosa
La ventola diventa preoccupantemente rumorosa mentre il dispositivo è in uso.
Elevato consumo energetico
Se il dispositivo è in carica mentre viene utilizzato, la ventola diventerà più rumorosa perché il sistema assorbe più energia. Prova a scollegare il caricabatterie dal dispositivo o lascialo in disparte finché la batteria non si sarà caricata.
Utilizzo intensivo del dispositivo
Se il dispositivo è acceso da molto tempo, inizierà naturalmente a riscaldarsi, il che spinge la ventola a consumare più energia e a diventare più rumorosa. Prova a spegnere il dispositivo e lascialo raffreddare per almeno 30 minuti prima di utilizzarlo di nuovo.
Flusso d'aria insufficiente
La ventola di raffreddamento richiede un buon flusso d'aria per funzionare al meglio. Se il dispositivo si trova all'interno di una custodia o in un'area che limita il ricircolo dell'aria, si surriscalderà, causando la rumorosità della ventola. Prova a posizionare il dispositivo in un'area aperta e ben ventilata in modo che riceva il flusso d'aria necessario.
Processore al massimo
La potenza di calcolo potrebbe essere al massimo; verifica se hai altri siti web o applicazioni aperti o se stai scaricando qualcosa. In tal caso, assicurati di chiudere le applicazioni o i siti web non in uso o annulla i download indesiderati.
Ventola di raffreddamento malfunzionante
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario installare una nuova ventola; consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione della ventola per sapere come procedere.
Altoparlante debole o non funzionante
È difficile sentire l'audio dal dispositivo, che emette strani rumori o non riproduce alcun suono.
Volume basso
Un problema comune è che il volume del dispositivo sia impostato su un livello basso. Controlla i pulsanti del volume sulla tastiera del dispositivo (l'icona raffigura un altoparlante e si trova sui tasti freccia in basso a destra della tastiera) e usa il tasto che alza il volume per impostare il livello desiderato.
Impostazioni audio indesiderate
Il problema potrebbe risiedere nelle impostazioni audio del dispositivo. Cerca l'applicazione delle impostazioni sul dispositivo e trova le impostazioni audio. Lì potrai personalizzarle a tuo piacimento.
Output audio non corretto.
È possibile che il dispositivo stia utilizzando l'output audio sbagliato. Assicurati che non vi siano cuffie, altoparlanti o altri dispositivi che modificano l'audio collegati al computer. Se presenti, scolleganli.
Altoparlanti rotti
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario installare un nuovo altoparlante; consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione dell'altoparlante per sapere come procedere.
RAM costantemente al massimo
I programmi non si caricano, si arrestano in modo anomalo o vengono eseguiti lentamente.
Programmi inutili
Fai clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni (nella parte inferiore della schermata principale del dispositivo) e seleziona Gestione attività. Controlla se sono in esecuzione programmi non necessari che richiedono elevate prestazioni e chiudili, se possibile.
RAM scarsa
Se il passaggio precedente non risolve il problema, potresti prendere in considerazione l'aggiornamento della RAM del dispositivo; consulta la guida di riparazione per sapere come fare.
Impossibile scaricare file
Impossibile installare applicazioni o scaricare ulteriori file.
Memoria piena
Controlla lo spazio di archiviazione nelle impostazioni. Elimina app, foto, video o qualsiasi altro elemento non necessario o inutilizzato che occupa spazio di archiviazione.
Connessione internet scarsa
Un errore nel download dei file potrebbe essere dovuto a una connessione internet scarsa. Se la connessione viene utilizzata per scaricare o eseguire altre operazioni sul dispositivo, la velocità potrebbe essere insufficiente per scaricare i file. Prova a mettere in pausa i download o a chiudere i programmi in esecuzione finché il file non sarà stato scaricato.
Capacità di archiviazione ridotta
Se non c'è nulla di inutile da eliminare, potrebbe essere necessario più spazio; consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione dell'SSD.
Austin Stooks
Membro da: 02/07/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 885
