Salta al contenuto principale
Avvertimento
Se il dispositivo è gonfio, deformato, surriscaldato o emette fumo, interrompi immediatamente l'utilizzo e sostituisci la batteria. Potrebbe non essere la causa del problema, ma andrebbe comunque sostituita a prescindere. Assicurati di smaltire correttamente la batteria gonfia.
Nozioni di base
Prima di intraprendere riparazioni importanti sul dispositivo, prova questi passaggi di base per la soluzione problemi:
  • Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo di ricarica del portatile funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo, prova un cavo diverso, inserisci la spina in una porta di ricarica differente, se disponibile, e prova un'altra presa di corrente per verificare.
  • Esegui un hard reset: Spegni il portatile e scollega la fonte di alimentazione. Se il portatile ha una batteria esterna rimovibile, rimuovila. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Reinserisci la batteria, collega l'alimentatore e accendi il dispositivo.
  • Prova con un monitor esterno: Collega il portatile a un monitor esterno. Se il dispositivo si vede sul monitor esterno ma non sullo schermo integrato, consulta la pagina sullo schermo nero del portatile MSI.
Guasto alla batteria
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria
Le batterie sono insidiose. Si guastano spesso a causa della loro natura di "componenti consumabili", ma non sempre in modi prevedibili. Sebbene di solito si esauriscano lentamente con una riduzione dell'autonomia, una batteria difettosa potrebbe causare un problema di mancata alimentazione. In caso di guasto della batteria, sostituiscila utilizzando una delle nostre guide di riparazione.
  • Scollega la batteria e prova ad accenderlo. La maggior parte dei portatili MSI si avvia anche senza. Se si accende, è probabile che il problema sia la batteria.
  • Controlla segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdita della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta la pressione e il mantenimento di una combinazione di tasti; fai riferimento al manuale di istruzioni del portatile per le indicazioni, poiché la procedura varia spesso a seconda dello specifico dispositivo.
  • Sostituisci la batteria. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della batteria. Tuttavia, questo varia a seconda del tuo sistema operativo. Alcuni portatili MSI rendono il processo più semplice rispetto ad altri e iFixit rende facile trovare una MSI Laptop Batteries.
RAM difettosa
Una RAM difettosa o non inserita correttamente può impedire al sistema di avviarsi correttamente. Se vedi qualcosa sullo schermo ma il computer non si avvia, questa è una causa probabile.
  • Reinserisci o sostituisci la RAM. Se il dispositivo MSI è dotato di moduli RAM rimovibili, prova a reinserirli. Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il tuo modello, segui questi semplici passaggi:
  • Se il problema persiste, prova a utilizzare un solo modulo alla volta per identificare quello difettoso. Se uno o entrambi i moduli sono difettosi, avrai bisogno di un ricambio.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: ispeziona la porta di ricarica per rilevare eventuali danni e sostituisci o ripara
A seconda dello specifico modello di portatile MSI, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a barilotto.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno delle porte USB-C. È un facile punto di ingresso per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente collegato per un esame più approfondito.
    • Le fuoriuscite di liquidi danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori a barilotto hanno maggiori probabilità di subire danni ai pin o rotture delle parti in plastica. Se la porta sembra allentata, è probabile che sia questa la causa.
  • Se trovi danni che non possono essere riparati o corrosione che non può essere rimossa, trova un ricambio. In molti casi, si tratta di un componente modulare. Se è saldato sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Cosa fare se il portatile MSI continua a non accendersi, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati? I segni indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del dispositivo sia adeguatamente raffreddata. Se hai installato di recente il MSI Laptop Heat Sinks, controlla due volte che sia fissato correttamente alla CPU e che sulla CPU sia stata applicata la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento corretto è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali. Inoltre, assicurati che la MSI Laptop Fans del dispositivo sia collegata, funzionante e giri liberamente nel suo alloggiamento.
  2. Rimuovi la polvere o i detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi con il sistema operativo. Pulire regolarmente le parti interne del dispositivo aiuta a prevenire l'eccessiva generazione di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, verranno cancellate le impostazioni o le configurazioni memorizzate che potrebbero essersi corrotte e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  4. Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, è probabile che la scheda debba essere sostituita, specialmente se si tratta della scheda che trasporta il connettore del cavo dello schermo. Puoi trovare sia MSI Laptop Motherboards che MSI Laptop Daughterboards per alcuni modelli Chromebook nel nostro negozio.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 137
Ultimi 30 giorni: 526
Tutti i Tempi: 9,010
