Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere riparazioni sostanziali sul tuo dispositivo, prova questi passaggi fondamentali di soluzione problemi:
  • Riavvia il portatile. A volte, un semplice riavvio può risolvere i problemi di ricarica. Spegni il portatile, attendi qualche secondo, quindi riaccendilo.
  • Esegui un riavvio forzato. Se il riavvio non ha risolto il problema, un riavvio forzato potrebbe essere la soluzione. Per prima cosa, spegni il portatile e scollega la fonte di alimentazione. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Dopodiché, ricollega la fonte di alimentazione e prova a riavviare.
  • Verifica che la luce spia di ricarica sia accesa: una luce spia di ricarica spenta confermerebbe il problema. Potresti avere un alimentatore esterno guasto, una porta di ricarica danneggiata o un problema alla scheda madre.
  • Prova a calibrare la batteria del portatile: La calibrazione della batteria aiuta a ripristinare le sue impostazioni di alimentazione. MSI fornisce un software per la calibrazione della batteria, ma iFixit offre anche una wiki completa per eseguire questa procedura.
Alimentatore esterno guasto
Soluzione: sostituisci l'alimentatore esterno.
Un alimentatore esterno o un adattatore difettoso possono impedire al portatile di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per verificare la presenza di danni visibili. Se hai un caricabatterie con connettore a barilotto, assicurati che il pin all'interno non sia piegato o danneggiato.
  • Prova un caricabatterie nuovo o sicuramente funzionante. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro portatile MSI compatibile. Un caricabatterie diverso funziona? È ora di prenderne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro portatile, non sei fortunato e la soluzione non sarà così semplice.
Corruzione del driver della batteria
Soluzione: reinstalla il driver della batteria.
Se i driver utilizzati dal computer per caricare la batteria sono danneggiati, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente. Per risolvere il problema, disinstalla i driver e riavvia Windows per una nuova installazione.
  1. Fai clic destro sul menu Start e seleziona Gestione dispositivi.
  2. Espandi la categoria Batterie.
  3. Fai clic destro su ogni dispositivo batteria (se ce ne sono più di uno) e seleziona Disinstalla dispositivo.
  4. Riavvia il PC e Windows reinstallerà il driver. Esegui nuovamente il test per vedere se il problema è stato risolto.
Batteria vecchia o difettosa
Soluzione: sostituisci la batteria.
Una batteria vecchia o difettosa può impedire al portatile di caricarsi correttamente.
  • Controlla il livello della batteria: verifica il livello della batteria collegando il portatile per almeno 15 minuti. Se la luce spia di ricarica non si accende, la batteria potrebbe essere scarica o malfunzionante.
  • Ripristina la batteria: alcuni portatili MSI hanno una batteria esterna che può essere rimossa. Rimuovi la batteria per 30 secondi, quindi prova a caricare il dispositivo normalmente.
  • Testa la batteria: MSI fornisce uno strumento di diagnostica hardware per i portatili Windows.
  • Sostituisci la batteria: potrebbe essere necessario sostituirla se non si carica o non mantiene la carica anche dopo aver provato i passaggi precedenti. Devi seguire le istruzioni per MSI Laptop Batteries per il tuo dispositivo specifico.
Usura della porta di ricarica
A seconda del modello specifico di portatile MSI, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a barilotto.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della porta di ricarica: usa una torcia per illuminare l'interno della porta USB-C, poiché è un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può rimanere non rilevata. Prova a pulire la porta con alcol isopropilico al 90% e osserva se il problema si risolve.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore: se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla segni di corrosione o bruciature: se qualcosa sembra sospetto, apri il dispositivo ed estrai la parte interessata per un'ispezione più accurata.
    • Le infiltrazioni di liquidi danneggiano spesso le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno del dispositivo, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori a barilotto sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta ti sembra allentata, probabilmente è la causa del problema.
  • Se stabilisci che il guasto è questo, MSI Laptop Ports. Spesso si tratta di una MSI Laptop Ports. Se è saldata sulla scheda madre — come una porta USB-C — avrai bisogno di alcune capacità di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Se il tuo portatile MSI si rifiuta di caricarsi nonostante tu abbia seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati, il problema risiede probabilmente nella scheda madre.
Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, verranno cancellate eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essersi corrotte e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema riscontrato.
  1. Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per individuare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che appaiono fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se si tratta della scheda che ospita i connettori del cavo dello schermo. Puoi trovare sia MSI Laptop Motherboards che MSI Laptop Daughterboards per alcuni modelli Chromebook nel nostro store.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 90
Ultimi 30 giorni: 420
Tutti i Tempi: 6,210
