Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi MSI GT75VR 7RE Titan
Questa pagina tratta i problemi comuni del portatile MSI GT75VR 7RE Titan e come risolverli.
Autonomia della batteria scarsa o assente
Il tuo portatile MSI esaurisce la carica della batteria molto più velocemente di quanto specificato
Collegamento della batteria difettoso
Rimuovi la batteria dal suo vano, spolvera via eventuali detriti presenti e reinstalla la batteria finché non senti un clic deciso
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie in dotazione potrebbe non funzionare correttamente. Prova un caricabatterie diverso per vedere se la situazione migliora.
Batteria difettosa
Con il tempo, le batterie dei computer possono perdere la loro capacità e non riuscire più a mantenere la carica. Se un altro caricabatterie non risolve il problema, prova a sostituire l'attuale batteria con una nuova.
Il software del computer non funziona correttamente
Il tuo portatile MSI apre app e pubblicità indesiderate e/o si comporta in modo strano
Il computer ha un virus
Esistono tantissimi pacchetti software, gratuiti e a pagamento, per rimuovere i virus dai computer. Dedica un po' di tempo a cercare programmi e recensioni per vedere se uno di essi fa al caso tuo.
Disco rigido corrotto
Se non riesci a rimuovere il virus senza eliminare il sistema operativo, prendi in considerazione la formattazione o la sostituzione del disco rigido.
Il computer non risponde a nulla
Il tuo portatile MSI non visualizza alcuna informazione o non funziona, ma le spie di accensione e spegnimento sono ancora attive.
CPU difettosa
Se la tua CPU deve essere sostituita, dovrai accedere al retro del computer e rimuovere prima il dissipatore di calore. Il pannello posteriore è tenuto insieme da 4 viti e anche il dissipatore di calore è fissato da viti. Se sostituisci la CPU, assicurati di applicare della nuova pasta termica tra essa e il dissipatore di calore per evitare il surriscaldamento.
Il display del computer non funziona correttamente
Le impostazioni del display si sono abbassate inaspettatamente e le prestazioni di elaborazione grafica sono gravemente compromesse
Collegamento della scheda grafica scadente
Se il tuo computer esegue la grafica più lentamente del normale o le impostazioni del display sono abbassate inaspettatamente, la tua scheda grafica potrebbe essersi allentata all'interno del computer e dovrà essere reinserita. Per farlo, rimuovi il pannello posteriore, scollega e poi ricollega la scheda grafica.
Scheda grafica rotta
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, il problema risiede molto probabilmente nella scheda. Se non sei sicuro che il problema sia la scheda grafica, prova a sostituire la vecchia scheda con una economica. Se il problema viene risolto, acquista una scheda di qualità migliore.
Il computer si blocca, si congela, si riavvia o mostra una schermata blu casualmente
Senza alcun preavviso, il computer continua a non funzionare correttamente e a essere più lento del normale
Collegamento della scheda RAM scadente
A volte le schede RAM possono allentarsi e non riuscire a collegarsi alla scheda madre. Per risolvere il problema, sgancia, rimuovi e reinstalla le schede RAM nel tuo computer
RAM corrotta
Se il reinserimento non funziona, la tua o le tue schede RAM potrebbero essere corrotte e richiederanno la sostituzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 864
