Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato rilevamento della scheda grafica
Il computer non rileva la scheda grafica GTX 980M installata nel computer.
È selezionata una scheda grafica diversa
È possibile che sia selezionata una scheda grafica diversa. Puoi verificare quale scheda grafica è selezionata entrando nel BIOS. Il BIOS è il modo per accedere e testare i componenti di sistema. Per verificare, accedi al BIOS premendo il tasto DEL/canc all'inizio dell'avvio del portatile. Una volta nel BIOS, cerca la modalità grafica; dovrebbe esserci un'opzione per passare da una scheda grafica all'altra.
Il pulsante di commutazione GPU non funziona
Se il cambio della scheda grafica dal BIOS non funziona e il pulsante GPU, in grado di commutare tra le schede grafiche, non funziona, dovresti provare un nuovo SCM (System Control Manager). Dal sito web MSI, scarica il file 'SCM' che contiene un programma che ti consentirà anche di passare dalla scheda grafica Intel alla scheda grafica GTX 980M.
Per scaricare l'SCM, vai a questa pagina di download.
Avvertenza: quanto segue è pensato per Windows 10, ma dovrebbe essere compatibile con Windows 8.
Le ventole girano alla massima potenza quando il computer è inattivo o il computer si surriscalda
Anche quando il computer non è in esecuzione, le ventole continuano a girare alla massima potenza o il computer si surriscalda perché le ventole non raffreddano a sufficienza.
Polvere nel sistema di raffreddamento
Un motivo per cui le ventole potrebbero girare alla massima potenza è la presenza di polvere nella bocchetta di ventilazione della ventola. La polvere blocca il flusso d'aria, costringendo le ventole a lavorare alla massima potenza per ottenere un flusso d'aria adeguato. Per rimuovere la polvere, soffia delicatamente aria compressa nelle bocchette delle ventole e sulle ventole stesse.
Controller della ventola difettoso
Se il controller della ventola sul tuo portatile non funziona correttamente, esiste una versione beta di un'applicazione di controllo della ventola per i portatili MSI che può essere scaricata tramite questo link al forum.
Avvertenza: ci sono requisiti minimi che devono essere soddisfatti per eseguire la Silent Option.
Controller ventola MSI
Un'altra opzione se il controller della ventola continua a non funzionare è scaricare Dragon Center da MSI. Dragon Center ti consente di controllare e monitorare le impostazioni di sistema, incluso il monitoraggio della temperatura del computer. Può essere scaricato a questo link.
Dopo aver cliccato sul link, seleziona Win10 64 come sistema operativo, scorri verso il basso fino alla seconda Utility elencata, intitolata "Dragon Center", e clicca sul pulsante Download.
Schermata iniziale MSI bloccata
Su Windows 10 il computer si blocca sulla schermata iniziale MSI quando viene acceso.
Problema con il file system
Il computer potrebbe bloccarsi a causa di un file mancante. Per verificare se questo è il caso, riavvia il computer, quindi esegui la scansione Controllo file di sistema per verificare se ci sono file corrotti o mancanti. In Windows, cerca Controllo file di sistema nel menu Start. Apri ed esegui il programma.
Avvio rapido non funzionante correttamente
All'interno di Windows è presente un'opzione di Avvio rapido che potrebbe essere problematica. Seleziona la ricerca dal menu Start e poi cerca "Pulsanti di alimentazione". Seleziona "Scegli cosa fanno i pulsanti di alimentazione".
Seleziona "Modifica le impostazioni attualmente non disponibili": le impostazioni di arresto diventeranno disponibili in basso.
Deseleziona "Attiva avvio rapido"
La batteria non mantiene la carica
Anche quando è collegato, la batteria continua a perdere carica.
Batteria difettosa
La batteria che non riesce a mantenere la carica potrebbe essere il risultato di molteplici problemi. Un cavo di ricarica, una batteria o una scheda madre difettosi potrebbero essere tutti problematici in questa situazione. Può essere difficile diagnosticare il problema esatto, ma controllare attentamente ogni componente può aiutare a risolvere questo problema.
Caricabatterie difettoso
Innanzitutto, prova a far funzionare il portatile con la batteria rimossa, mantenendo il caricabatterie inserito. Puoi rimuovere la batteria seguendo questa guida. Ciò garantirà che il problema non derivi dal cavo di ricarica. Se il problema non riguarda il cavo di ricarica, sarà necessaria la sostituzione della batteria per garantire il funzionamento del computer. Se la sostituzione della batteria non funziona, sarebbe necessaria la sostituzione della scheda madre.
Ankit Maurya
Membro da: 04/18/17
201 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 9,927
