Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa causerà difficoltà all'avvio del computer, o impedirà addirittura l'accensione. Se si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Il computer si surriscalda, causando una schermata blu
Il computer non si avvia e compare la schermata blu di errore.
Polvere nelle ventole o nelle prese d'aria
Un eccesso di polvere bloccata nelle prese d'aria o nella ventola può causare il surriscaldamento del computer. Puoi pulirla usando aria compressa per soffiare via delicatamente la polvere.
La pasta termica è vecchia o secca
La pasta termica viene utilizzata per prevenire problemi di surriscaldamento al processore e al dissipatore di calore. Il surriscaldamento dovuto alla pasta termica è causato dalla mancanza di pasta o dalla presenza di aria tra i due componenti. Usa questa guida per risolvere il problema e applicare nuova pasta termica sul dissipatore di calore.
Il computer si accende, ma lo schermo rimane nero
Accendi il computer ma non ottieni risposta, lo schermo rimane nero.
Cavo allentato
Un cavo allentato potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo LCD. Segui questa guida per assicurarti che il cavo sia inserito correttamente.
Schermo difettoso
Se la retroilluminazione dello schermo LCD non funziona, non vedrai alcuna immagine. Per risolvere questo problema, è necessario sostituire l'intera scheda inverter e il cavo LCD collegato. Sostituiscili usando questa guida.
I tasti della tastiera si incastrano o non funzionano
I tasti della tastiera continuano ad incastrarsi o non funzionano.
Tasti rotti o incastrati
Se un tasto rimane incastrato, prova a rimuoverlo dalla tastiera. Pulisci accuratamente l'area del tasto e controlla la presenza di altre ostruzioni.
Tastiera difettosa
Se la tastiera non risponde, puoi sostituirla usando questa guida.
Il computer non si avvia ed emette segnali acustici continui
Il computer si accende, emette immediatamente dei segnali acustici e si blocca su una schermata nera.
Errore di memoria
Una RAM installata in modo errato può causare segnali acustici ripetuti all'avvio. Segui questa guida per assicurarti che siano inserite correttamente.
RAM difettosa
Se riscontri crash frequentemente o durante attività che richiedono molta memoria, significa che hai una RAM difettosa che deve essere sostituita. Può causare il mancato avvio del PC e segnali acustici continui. Installa una nuova RAM usando questa guida.
Windows non si avvia
Dopo l'accensione, il sistema operativo non si avvia.
Modifica hardware o software
Una recente modifica hardware o software potrebbe causare problemi dopo l'installazione di Windows. Prova questa guida per ripararlo.
Hard drive malfunzionante
Se hai problemi ad avviare Windows, potrebbe dipendere da un paio di motivi. Se l'hard drive si sta guastando, noterai sintomi come tempi di caricamento lenti, nomi di file e cartelle alterati o corrotti, oppure il sistema operativo non si caricherà. Sostituisci l'hard drive usando questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,736
