Salta al contenuto principale
Soluzione problemi MSI GT70 MS-1763
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il tuo MSI GT70 MS-1763.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa causerà difficoltà all'avvio del computer o impedirà addirittura l'accensione. Se si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Il computer si surriscalda, causando una schermata blu
Il computer non si avvia e visualizza la schermata di errore blu.
Polvere nelle ventole o nelle prese d'aria
La presenza di polvere eccessiva nelle prese d'aria o nella ventola può causare il surriscaldamento del computer. È possibile pulirle usando aria compressa per rimuovere delicatamente la polvere.
Pasta termica
La pasta termica viene utilizzata per prevenire problemi di surriscaldamento del processore e del dissipatore di calore. Il surriscaldamento, dovuto alla pasta termica, è causato dalla mancanza di pasta o dalla presenza di aria tra i due componenti. Usa questa guida per risolvere il problema e applicare nuova pasta termica sul dissipatore di calore.
Il computer si accende ma lo schermo rimane nero
Accendi il computer ma non ottieni risposta, lo schermo rimane nero.
Schermo difettoso
Se la retroilluminazione dello schermo LCD si è guastata, non vedrai alcuna immagine. Per risolvere questo problema, l'intera scheda inverter e il cavo LCD collegato dovranno essere sostituiti. Sostituiscili utilizzando questa guida.
I tasti della tastiera si incastrano o non funzionano
I tasti della tastiera continuano a incastrarsi o non funzionano.
Tasti rotti o incastrati
Se un tasto rimane incastrato, prova a rimuoverlo dalla tastiera. Pulisci accuratamente l'area del tasto e controlla se ci sono altre ostruzioni.
Tastiera difettosa
Se la tastiera non risponde, puoi sostituirla utilizzando questa.
Il computer non si avvia ed emette segnali acustici continui
Il computer si accende, emette immediatamente dei segnali acustici e si blocca su una schermata nera.
RAM
Se riscontri arresti anomali normalmente o durante attività che richiedono molta memoria, significa che hai RAM difettosa che deve essere sostituita. Può causare il mancato avvio del PC e segnali acustici continui. Installa nuova RAM utilizzando questa guida.
Mancato avvio di Windows
Dopo l'accensione, il sistema operativo non si avvia.
Disco rigido
Se hai problemi ad avviare Windows, questo potrebbe dipendere da un paio di motivi. Se il tuo disco rigido sta cedendo, noterai cose come tempi di caricamento lenti, nomi di file e cartelle modificati o confusi, oppure il sistema operativo non si caricherà. Sostituisci il disco rigido utilizzando questa.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 302
