Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il computer non mostra alcun segno di funzionamento.
Presa a muro
Assicurati che il dispositivo sia collegato saldamente a una presa a muro funzionante. Se utilizzi una presa GFCI (interruttore di circuito per guasto a terra), premi il pulsante di ripristino.
Alimentatore
Se il computer utilizza un alimentatore a due pezzi, controlla che tutti i collegamenti siano sicuri. Assicurati che il connettore sia inserito correttamente nel portatile. Controlla se l'isolamento dei cavi è strappato, tagliato o schiacciato. Se riscontri danni al cablaggio, sostituiscilo prima di procedere.
Batteria difettosa
Se il computer è collegato alla corrente e funziona normalmente, ma si spegne improvvisamente dopo aver rimosso la fonte di alimentazione principale, si consiglia la sostituzione della batteria. Le batterie hanno una vita utile limitata e, dopo circa 3-5 anni, non accettano più la carica dall'alimentatore. Ciò causerebbe lo spegnimento del computer alla rimozione della fonte di alimentazione (alimentatore). Clicca qui per sostituire la batteria.
Il computer si surriscalda
Il computer si spegne a causa del surriscaldamento.
Posizionamento del computer
Se utilizzi il computer su una superficie morbida, come un cuscino, limiterai il flusso d'aria. Sotto il computer sono presenti delle ventole di raffreddamento che richiedono una superficie piana per ventilare correttamente. Sposta il portatile su una superficie piana prima di continuare a utilizzarlo.
Cuscinetti della ventola
Se il portatile si surriscalda costantemente, potrebbe provenire un odore di bruciato dal dispositivo. Se ciò accade, è necessario aggiungere del lubrificante alle ventole di raffreddamento. Il grasso e la lubrificazione servono a mantenere funzionanti i cuscinetti delle ventole di raffreddamento. Se avverti un odore insolito, scollega immediatamente il portatile dall'alimentazione.
Ventole rumorose
Se le ventole di raffreddamento del computer producono un “ronzio o ronzio”, dovrebbero essere sostituite. Clicca qui per cambiare le ventole di raffreddamento. Tutte le parti in movimento si usurano; le ventole di raffreddamento sono costantemente in movimento per mantenere il portatile fresco e col tempo si guasteranno.
Qualità audio distorta
Il computer produce suoni distorti durante la visione di video o l'ascolto di musica.
Ambiente
Assicurati che gli altoparlanti del portatile siano privi di ostruzioni. Se qualcosa blocca gli altoparlanti del computer, può distorcere o attenuare la qualità complessiva del suono.
Volume
Assicurati che il portatile non sia in modalità muto e che il volume sia impostato su un livello appropriato. Se il volume è troppo alto, questo può sovraccaricare elettricamente gli altoparlanti del computer riproducendo continuamente l'audio ad alto volume. Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, clicca qui per sostituire l'altoparlante.
Il computer si accende lentamente
Il tuo MSI GT62VR 6RD Dominator impiega più di 2 minuti per accendersi completamente e diventare operativo.
Disco rigido pieno
Se il disco rigido è quasi pieno, il computer potrebbe avviarsi lentamente. Prova a eliminare alcune immagini e video dal computer e riavvia il dispositivo. Per sostituire il disco rigido clicca qui.
RAM (Random Access Memory) insufficiente
Se il portatile ha spazio sufficiente sul disco rigido ma è comunque lento ad avviarsi, dovresti considerare di aggiornare la RAM. La RAM viene utilizzata come spazio dati temporaneo durante il processo di accensione/spegnimento del computer. Puoi aggiornare facilmente la RAM, il che consentirà al computer di avviarsi più velocemente.
Video distorto
L'immagine video è distorta, sfocata o scolorita. Lo schermo lampeggia o sfarfalla.
Riavvia il dispositivo
Il dispositivo potrebbe avere un problema minore in una parte del sistema operativo. Riavviare il dispositivo può risolvere questi problemi minori.
Risoluzione dello schermo errata
Il computer potrebbe funzionare con una risoluzione non corretta. Per risolvere il problema, ricontrolla le impostazioni della risoluzione facendo clic destro sul desktop e selezionando “Risoluzione dello schermo”. La risoluzione ideale per l'MSI GT62VR 6RD Dominator è 1920x1080. Una volta terminato, riavvia il dispositivo.
Campi magnetici
Assicurati che il dispositivo non si trovi vicino a magneti. I magneti possono distorcere lo schermo e causare danni permanenti.
Scheda video
Se nessuno degli scenari sopra indicati risolve il problema, si consiglia di sostituire la scheda video. Clicca qui per sostituire la scheda video.
1 Commento
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,163
