Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Quando il caricabatterie è inserito nel computer, non succede nulla.
Porta di ricarica sporca
La porta di ricarica si trova nella parte posteriore del lato sinistro del dispositivo. I residui accumulati all'interno della porta potrebbero causare un'ostruzione. Pulisci i residui dalla porta.
Porta USB rotta
La porta USB si trova nella parte posteriore del lato sinistro del dispositivo. Il chip all'interno della porta potrebbe essere rotto, impedendo al caricabatterie di collegarsi. Molto probabilmente sarà necessario sostituire la porta all'interno del dispositivo.
Il dispositivo carica pagine web/documenti molto più lentamente del solito
Quando il dispositivo è più lento del solito.
Disco rigido/memoria pieni
Un disco rigido pieno all'85% circa può iniziare a ridurre la velocità del 50%. Il disco rigido è occupato da file e download presenti sul dispositivo. Esistono diverse soluzioni, come eliminare i file sul disco rigido o pagare per ottenere più spazio. Se queste opzioni non funzionano, sarà necessaria l'installazione di un disco rigido più capiente. Utilizza questa guida per risolvere il problema.
Polvere interna
Potrebbe esserci della polvere all'interno del PC che può rallentare il dispositivo. Pulire le ventole e tutte le superfici del dispositivo sarà d'aiuto. Anche far pulire l'interno del dispositivo da un professionista sarà utile.
Impossibile accedere alle informazioni archiviate
Impossibile accedere ai file a causa di problemi del dispositivo.
Errori del disco o settori danneggiati
Il messaggio di errore indica che il sistema non è in grado di accedere e leggere il disco rigido. Usa uno strumento di riparazione per riparare il Master Boot Record (MBR) o il settore di avvio. Un altro modo per risolvere questo problema è utilizzare uno strumento di recupero dati per recuperare tutti i dati dal disco rigido danneggiato.
Il dispositivo sembra più caldo del normale
Il dispositivo si surriscalda più del solito causando problemi interni.
Accumulo di polvere
L'accumulo di polvere sulle ventole o sulle prese d'aria può causare il surriscaldamento del dispositivo. Pulire le prese d'aria e le superfici del dispositivo sarà d'aiuto.
Ventole sotto sforzo
I componenti all'interno del dispositivo generano molto calore ma vengono raffreddati dalle ventole. Se le ventole sono troppo usurate, rallenteranno causando il surriscaldamento del dispositivo. Apri il dispositivo e usa un piccolo aspiratore o aria compressa con un beccuccio per rimuovere la polvere. Se non dovesse funzionare, la soluzione migliore successiva sarà sostituire le ventole. Utilizza questa guida per risolvere il problema.
Windows si spegne in modo casuale
Durante l'uso, il dispositivo si spegne in modo casuale.
Hardware difettoso
Componenti hardware guasti potrebbero essere la causa dello spegnimento del dispositivo. Inizia eseguendo Gestione dispositivi, che fornirà informazioni sui componenti guasti come il monitor, il disco o persino la scheda di rete.
Driver
Driver difettosi possono essere la causa di spegnimenti casuali. Utilizzando Gestione dispositivi del PC, individua i driver contrassegnati da un punto esclamativo giallo. L'aggiornamento del dispositivo aiuterà a trovare gli aggiornamenti dei driver. Scarica un software che controlli gli aggiornamenti dei driver e aggiorni automaticamente il dispositivo.
Dispositivo facilmente soggetto a virus (malware)
All'interno del dispositivo ci sono diversi virus che causeranno gravi danni al dispositivo e ai file in esso archiviati.
Fonti internet non sicure
Scaricare o fare clic su siti non sicuri sul web o tramite email può causare virus. È essenziale sapere distinguere un sito sicuro da uno non sicuro. È inoltre fondamentale un sistema di sicurezza adeguato con filtro web integrato.
Dispositivi di archiviazione rimovibili
Una chiavetta USB potrebbe facilmente causare un virus una volta inserita nel dispositivo. Controllare prima il dispositivo USB aiuterebbe a ridurre il rischio di virus.
Alex Robinson
Membro da: 09/06/23
1.190 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 656
