Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il computer non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione.
Alimentatore rotto
Il metodo più semplice ed economico per determinare perché un portatile non si accende consiste nel collegare diversi alimentatori e vedere se uno di essi risolve il problema. Collega ogni alimentatore alla presa di corrente e al portatile, uno alla volta, per verificare se il dispositivo si accende con uno di essi. Se si accende con uno degli alimentatori, puoi confermare che il problema riguarda l'altro alimentatore difettoso e acquistarne uno sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il problema non riguarda uno specifico alimentatore, è probabile che il motivo per cui il portatile non mantiene la carica sia dovuto a una batteria difettosa. Puoi ordinarne una nuova per l'MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition su X_SITE al prezzo di X_PRICE e seguire la guida alla sostituzione che trovi qui (X_LINK).
Il computer non si connette al Wi-Fi
Il portatile non si connette ai router nelle vicinanze, mentre altri dispositivi ci riescono.
Interruttore Wi-Fi spento
Un motivo comune per cui un portatile non trova il Wi-Fi è che l'interruttore sul lato del dispositivo è in posizione di spento. L'interruttore controlla se il dispositivo deve cercare o meno router a cui connettersi per accedere a Internet, quindi assicurati che sia acceso e prova a connetterti nuovamente.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se l'interruttore Wi-Fi del portatile è acceso e hai ancora problemi di connessione ai router, ci sono due opzioni che puoi seguire. La prima consiste nel ripristinare la scheda Wi-Fi all'interno del portatile tramite il Pannello di controllo di Windows, facendo clic su "disabilita" e poi su "abilita". Se ancora non funziona, potrebbe essere necessario eseguire una procedura di sostituzione fisica.
Il Bluetooth non funziona
La funzionalità Bluetooth del portatile non risponde o non funziona come previsto.
Problemi con i driver
Se la funzionalità Bluetooth non ti consente di abbinare alcuno dei tuoi dispositivi o se i dispositivi si connettono e vengono subito disconnessi, molto probabilmente hai un problema con driver Bluetooth obsoleti. Per risolvere il problema, vai semplicemente su questa pagina e scarica i driver più recenti per il tuo sistema operativo.
Il computer si blocca frequentemente
Il computer non elabora i dati alle velocità normali, è insolitamente lento.
RAM difettosa
La RAM (Random Access Memory) è uno spazio sulla scheda madre dove viene archiviata la memoria temporanea a cui il processore può accedere rapidamente; in un certo senso, è la memoria a breve termine del computer. Di conseguenza, insieme al processore, è anche responsabile della velocità del computer; ad esempio, è responsabile dei casi in cui hai molte applicazioni aperte contemporaneamente, poiché mantiene quei dati e permette al computer di funzionare. Quindi, più RAM ha un computer, più lavoro può svolgere, il che è importante per i giocatori.
Se il computer si blocca frequentemente, si congela/va a rilento o mostra la schermata blu della morte mentre sta eseguendo un'attività intensiva come un gioco, il difetto potrebbe risiedere nella RAM. Se si tratta di un problema recente, ciò significherebbe che potresti dover sostituire la tua RAM. Ma se si tratta di un problema costante, allora il carico di lavoro che il computer sta gestendo supera la sua capacità, il che significa che dovresti aggiungere più RAM alla scheda madre.
Scheda grafica malfunzionante
Una scheda grafica fa esattamente ciò che suggerisce il nome: è responsabile della visualizzazione e delle immagini del computer. La scheda esegue i calcoli che renderizzano e visualizzano un'immagine sullo schermo. Per i giocatori, la scheda grafica è una parte essenziale del computer perché è responsabile della qualità HD di un gioco, elaborando tutti quei dati. Se il computer riscontra rallentamenti o blocchi, la scheda grafica potrebbe avere problemi a causa di un uso eccessivo. Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda sulla scheda madre.
Il computer non si connette a uno schermo esterno
Nonostante sia collegato con un cavo HDMI, non è possibile stabilire una connessione stabile con uno schermo esterno.
Porta HDMI difettosa
Se il computer e lo schermo esterno sono collegati tramite una porta HDMI e lo schermo non registra alcun segnale in ingresso, potresti avere una porta HDMI difettosa sul tuo dispositivo. Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario sostituire la porta HDMI sul dispositivo.
Connessione ridotta a 1080p
Se una connessione HDR non funziona, prova a utilizzare un cavo HDMI con una velocità nominale di 10,2 GBps o superiore per una connessione ad alta velocità.
Jake Tobiason
Membro da: 10/20/17
40 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,319
