Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende per nessun motivo.
RAM difettosa
Nei casi in cui il computer non si accende o non riesce a eseguire i programmi, la RAM è difettosa e deve essere sostituita, oppure è necessario aggiungere altra RAM. Questa operazione può essere eseguita svitando il fondo del computer, individuando gli stick di RAM, rimuovendo la RAM attuale e sostituendola con nuovi stick. Consulta la guida alla sostituzione della RAM per istruzioni più dettagliate.
Batteria esaurita
Controlla che tutte le porte siano libere da polvere o da qualsiasi elemento che potrebbe bloccare il collegamento completo tra il computer e il caricabatterie. Per assicurarti che il problema non sia il computer, usa l'alimentatore da 180W consigliato per MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro. Se il portatile continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica o la batteria. La batteria può essere sostituita svitando la copertura inferiore e sostituendo il blocco batteria. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per sapere come sostituirla.
Il portatile si accende ma mostra uno schermo nero o nulla
Alcuni pixel sono colorati in modo errato e non cambiano quando lo fa il display del computer.
Schermo LCD guasto
Lo schermo potrebbe a volte presentare pixel anomali, texture scolorite o errate, oppure non visualizzare nulla. Molto probabilmente si tratta di un problema con il cavo a nastro collegato alla scheda madre o lo schermo è stato danneggiato. Per sostituire lo schermo, estrai la copertura laterale dello schermo e sostituisci il cavo a nastro e il display dello schermo. Istruzioni più dettagliate sulla sostituzione dello schermo sono disponibili in questa guida.
Il portatile si accende ma mostra una schermata blu
Il computer si accende ma all'avvio si verifica un errore di schermata blu.
RAM difettosa
Le ventole non si accendono
Se il computer si surriscalda, una o entrambe le ventole devono essere sostituite o pulite. A tal fine, assicurati che non vi siano polvere o altri ostacoli sul percorso della ventola che possano impedire al sistema di raffreddamento di funzionare in modo ottimale. La sostituzione delle ventole può essere eseguita rimuovendo la copertura inferiore e le viti che fissano le ventole in posizione, oltre a scollegare i cavi che collegano ciascuna ventola alla scheda madre. Consulta questa guida per la sostituzione delle ventole.
Il sistema operativo non si carica
Il computer ha esaurito lo spazio di archiviazione o l'archiviazione è corrotta.
L'SSD è pieno o corrotto
Se l'unità a stato solido (SSD) è piena e lo spazio di archiviazione deve essere ampliato, o se l'SSD è stato danneggiato, allora è possibile sostituire l'SSD. Anche aggiungere un'unità di archiviazione esterna può essere d'aiuto. Consulta questa guida sulla sostituzione dell'SSD.
Schermate blu durante il normale utilizzo
Il computer visualizza una schermata blu durante il normale utilizzo.
Le ventole girano lentamente
Il processore o la scheda grafica è sottoposto a overclock
Il processore del portatile o il processore grafico possono essere sottoposti a overclock per migliorare la velocità e le prestazioni grafiche. È necessario un software speciale per aumentare la velocità di clock e la tensione in ingresso dei componenti del portatile. Prova ad aumentare la tensione in ingresso per eliminare le frequenti schermate blu. Fai attenzione, perché una tensione eccessiva può surriscaldare e danneggiare i componenti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,193
