Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Il computer è caldo al tatto e potrebbe spegnersi a causa delle temperature interne
Ventole ostruite
Il problema del surriscaldamento può verificarsi anche se le ventole sono bloccate, il che può accadere sia internamente che esternamente. Esternamente, assicurati che nulla stia bloccando il flusso d'aria verso la ventola; internamente, assicurati che non si sia accumulata polvere al punto da ostruire il flusso d'aria in uscita dal computer.
Blue Screen of Death (Schermata blu della morte)
Il problema del tuo MSI GE70 2PE Apache Pro che si spegne improvvisamente visualizzando una schermata blu piena di testo. Ciò può verificarsi quando il computer ha riscontrato un errore critico che non è in grado di risolvere
Hard drive difettoso
È possibile che l'hard drive dell'MSI GE70 2PE Apache Pro sia difettoso dopo anni di utilizzo, o che presentasse problemi sin dalla produzione. Se la schermata blu della morte contiene codici di errore che fanno riferimento a una memoria difettosa, prendi in considerazione la sostituzione dell'hard drive.
Driver mancanti o non corretti
Questo problema può essere causato da driver mancanti; assicurati che tutti i driver siano aggiornati. In alternativa, potrebbero essere stati installati driver errati per le tue periferiche; reinstalla tutti i nuovi driver installati, assicurandoti di utilizzare le versioni corrette.
RAM difettosa
È possibile che la RAM a bordo dell'MSI GE70 2PE Apache Pro sia difettosa dopo anni di utilizzo o sin dalla produzione; se la schermata blu della morte contiene codici di errore che fanno riferimento alla memoria flash, prendi in considerazione la sostituzione della RAM
Autonomia della batteria ridotta
La batteria dell'MSI GE70 2PE Apache Pro si scarica rapidamente
Usa lo strumento di calibrazione
Il primo passo suggerito per la risoluzione dei problemi della batteria è eseguire lo strumento di calibrazione della batteria MSI, che solitamente si trova preinstallato. Nella maggior parte dei casi, questo strumento diagnosticherà il problema associato alla batteria o identificherà le impostazioni di gestione energetica che potrebbero causare scaricamenti rapidi.
Batteria difettosa
Se lo scaricamento rapido non è causato da impostazioni di gestione energetica non corrette, la causa successiva più probabile è una batteria difettosa. Questo può accadere a causa di una produzione scadente, una ridotta capacità di carica dovuta a un uso prolungato o svariati altri motivi. In queste circostanze, si consiglia di sostituire il pacco batteria
Il dispositivo non si accende
L'MSI GE70 2PE Apache Pro non si accende
Porta di ricarica danneggiata
La causa più comune di questo problema è una porta di ricarica danneggiata. La porta di ricarica richiederà la sostituzione, il che comporta lo smontaggio del dispositivo per accedere a tutti i componenti interni. Si consiglia di tentare prima le altre soluzioni elencate di seguito.
Alimentazione assente
Senza alimentazione, il dispositivo non sarà in grado di accendersi. Assicurati che sia collegato e che la batteria sia caricata normalmente. Se questo tentativo fallisce, è possibile che il cavo di alimentazione o la batteria debbano essere sostituiti.
Scheda madre rotta
Se nient'altro funziona, è possibile che ci sia stato un grave danno interno e che sia necessario sostituire la scheda madre.
2 Commenti
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Rispondi Condividi
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,644
