Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi MSI FORCE GC30 V2
Bluetooth non si connette
Il controller si accende ma non si connette tramite Bluetooth.
Bluetooth disattivato
Verifica che il Bluetooth sia attivato sul tuo dispositivo. Dovrai collegare il controller al tuo dispositivo tramite USB per avviare la connessione.
Firmware non aggiornato
Assicurati di aver installato l'ultimo aggiornamento. Potrebbe essere necessario collegare il dispositivo manualmente tramite una connessione USB per aggiornare.
Drift dello stick analogico
Lo stick analogico registra movimenti anche quando non viene toccato, oppure il movimento potrebbe essere drasticamente diverso da quello previsto.
Joystick sporco
I controller accumulano naturalmente sporcizia, derivante da cibo o bevande, sudore dalle mani o altre fonti, rendendo necessaria la pulizia. Per pulire i joystick, avrai bisogno di un cotton fioc e alcol isopropilico. Inumidisci leggermente il cotton fioc con l'alcol isopropilico e tamponalo delicatamente nell'alloggiamento del joystick. Dovrai ruotare il joystick in modo che l'alcol isopropilico possa pulire correttamente; ruotare il joystick alcune volte sia in senso orario che antiorario dovrebbe risolvere il problema.
Calibrazione
Alcune console videogame e piattaforme PC consentono di calibrare il controller. Controlla il menu delle impostazioni e ricalibra lo stick analogico per vedere se il problema si risolve.
Regolazione della zona morta
Molti giochi hanno impostazioni per la zona morta che possono essere regolate. Aumentare la zona morta può aiutare a mitigare piccoli problemi di drift dello stick ignorando piccoli movimenti involontari.
Pulsanti bloccati/Input non rilevato
Con l'uso, il controller potrebbe sporcarsi o danneggiarsi, causando il blocco dei pulsanti o l'assenza di input.
Controller sporco
Segui le istruzioni iniziali qui: LINK per ottenere l'accesso alle parti interne. Rimuovi sporcizia, polvere, olio e sudore dal controller. Pulisci il controller con cotton fioc e alcol isopropilico. Evita di consumare snack e bevande vicino al controller per evitare che versamenti e briciole finiscano sul dispositivo. Lava le mani per evitare che appiccicosità ed eccessi di olio finiscano sul controller. Riponi il controller in un ambiente pulito e privo di polvere.
Pulsanti rotti
Se dopo aver pulito il controller il problema persiste, è probabile che qualcosa all'interno del controller sia rotto. È necessaria un'ispezione visiva per determinare se si tratta dei pulsanti stessi o della scheda madre. Se i pulsanti sono visibilmente rotti, segui la guida alla sostituzione dei pulsanti ABXY.
Scheda madre rotta
Se durante l'ispezione visiva la scheda madre risulta danneggiata, segui la guida alla sostituzione della scheda madre.
Trigger e pulsanti dorsali bloccati / Input non rilevato
I controller possono accumulare sporcizia o danneggiarsi con l'uso, il che può interrompere le prestazioni, specialmente se il dispositivo è esposto a cibo e bevande.
Molle/contatti sporchi
Segui il LINK per aprire il controller e accedere alle parti interne dei sistemi di trigger e pulsanti dorsali. Con un cotton fioc e alcol isopropilico (dalla percentuale più alta possibile), pulisci la molla e il contatto che collega la parte interessata alla scheda madre (potrebbe essere necessario ripetere questa operazione più volte a seconda della gravità dell'accumulo). Una volta pulito, riassembla il controller e prova i trigger e i pulsanti dorsali.
Parti rotte
Se la pulizia dei contatti e delle molle non ha effetto, probabilmente c'è un pezzo rotto nel meccanismo; puoi condurre un test visivo per determinare dove si trova il danno. Se il trigger o i pulsanti dorsali sono visibilmente danneggiati, segui la guida alla sostituzione di trigger e pulsanti dorsali qui LINK.
Scheda madre danneggiata
Se il trigger o i pulsanti dorsali non sono danneggiati, probabilmente è la scheda madre ad essere danneggiata e deve essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della scheda madre qui LINK.
Il controller non si accende
Il controller non si accende alla pressione di un pulsante.
Bassa autonomia della batteria
L'autonomia della batteria è di otto ore e richiede dalle due alle tre ore per una ricarica completa. Collega il controller con il cavo di collegamento fornito e assicurati che sia in carica controllando gli indicatori LED al centro del controller. Tutti e quattro i LED dovrebbero lampeggiare per indicare la ricarica; se il livello della batteria è basso, i LED lampeggeranno a seconda della modalità impostata sul controller, come mostrato nel manuale del proprietario. Una volta che il controller è completamente carico, i LED rimarranno fissi.(Questo link è una copia della guida MSI FORCE GC30 V2 per il proprietario.)Guida MSI FORCE GC30 V2 per il proprietario
Batteria rotta/non funzionante
Se la batteria continua a non funzionare dopo la soluzione sopra indicata, è probabile che sia rotta. In questo caso, dovrai sostituirla con una batteria sostitutiva. Segui la guida alla sostituzione della batteria qui: LINK
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 185
Tutti i Tempi: 4,424
