Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
L'altoparlante non si accende.
Batteria scarica
La prima cosa da controllare quando non riesci ad accendere il dispositivo è se sia carico o meno. Senza una carica completa, il dispositivo potrebbe non funzionare come previsto. Utilizzando il cavo di ricarica USB fornito con l'altoparlante, collega il cavo alla porta di ricarica dell'altoparlante, situata sul lato del dispositivo, a destra del pulsante Volume più alto. La luce spia, situata accanto al tasto Volume giù, dovrebbe diventare rossa durante la ricarica. Nota: se noti che la luce spia non si accende, il dispositivo potrebbe non essere in carica. Potrebbe essere necessario verificare che il cavo di ricarica sia collegato a una fonte di alimentazione o a una presa funzionante e inserito completamente nell'apposita porta dell'altoparlante.
Suggerimento: ispeziona sempre il cavo di ricarica per assicurarti che non siano presenti danni in nessuna parte del cavo.
Secondo il manuale di istruzioni, questo dispositivo richiede 2-3 ore per caricarsi completamente. Lascia che il dispositivo si carichi per il tempo necessario per assicurarti che la batteria riceva una carica completa. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce spia rossa si spegnerà. Dopo aver lasciato caricare l'altoparlante per 2-3 ore complete, prova ad accenderlo.
Se l'altoparlante continua a non accendersi, fai riferimento al passo guida successivo per la soluzione problemi.
Batteria difettosa
Se riscontri difficoltà ad accendere il dispositivo e la ricarica della batteria non ha successo, potresti avere una batteria difettosa. Assicurati che l'altoparlante non mostri segni di danni. Ad esempio, l'altoparlante scotta come se si stesse surriscaldando, o è bagnato perché è caduto in acqua. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria su come smontare l'altoparlante per accedere alla batteria. Una volta smontato l'altoparlante, assicurati innanzitutto che i fili della batteria siano collegati correttamente. Se i fili sono collegati in modo appropriato, controlla che non sembrino danneggiati. Se la batteria è calda, bagnata o mostra altri segni di danni, lasciala raffreddare a temperatura ambiente, asciugare o comunque stabilizzare prima di tentare di riaccendere l'altoparlante. Se la batteria è danneggiata e deve essere sostituita, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Prima di stabilire che il pulsante di accensione non funziona, consulta il manuale di istruzioni per le indicazioni su come accendere correttamente il dispositivo. Se non hai il manuale, tieni premuto il pulsante di accensione per quattro secondi. Dovresti vedere la luce spia lampeggiare in rosso e blu e sentire un segnale acustico per confermare che il dispositivo è acceso. Dopo aver seguito le istruzioni del manuale di istruzioni, se l'altoparlante continua a non accendersi, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda madre per le istruzioni su come smontare l'altoparlante per accedere al pulsante di accensione. Una volta effettuato lo smontaggio, individua il pulsante di accensione e assicurati che sia installato correttamente, che non sia bloccato o incastrato e che sia libero da detriti che causano ostruzioni. Per assicurarti che non vi siano ostruzioni, verifica che il pulsante faccia un rumore di clic quando viene premuto e che torni in posizione dopo averlo premuto. Se sono presenti detriti che bloccano il pulsante, puliscili utilizzando un panno senza pelucchi.
Il dispositivo non si carica
L'altoparlante non si carica quando è collegato al cavo di ricarica.
Batteria difettosa
Fai riferimento all'argomento sulla batteria difettosa riportato sopra nella guida alla soluzione problemi "Il dispositivo non si accende". Se la batteria è danneggiata e non funziona più correttamente, dovrà essere sostituita come indicato nella Guida alla sostituzione della batteria.
Connessione alla fonte di alimentazione difettosa
Se l'altoparlante ha difficoltà a caricarsi, assicurati che il cavo di ricarica sia inserito completamente sia nell'altoparlante che in una presa o in un'altra fonte di alimentazione funzionante. Nota: controlla che il cavo di ricarica non sia danneggiato prima di collegarlo al dispositivo e alla fonte di alimentazione.
Lampadina della luce spia difettosa
La lampadina della luce spia dovrebbe illuminarsi di rosso durante la ricarica; tuttavia, il fatto che la luce non appaia quando l'altoparlante è collegato al caricabatterie non significa che l'altoparlante non si stia caricando. La lampadina della luce spia potrebbe essere bruciata e dover essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della lampadina della luce spia per le istruzioni su come smontare l'altoparlante per accedere alla lampadina e sostituirla con una nuova.
Il suono è distorto
Il suono proveniente dall'altoparlante non è chiaro.
Altoparlante bagnato
Se il suono è distorto dopo l'esposizione all'acqua, fai riferimento al manuale del dispositivo, poiché descrive la profondità a cui l'altoparlante può essere immerso prima di non funzionare correttamente. L'altoparlante ha un livello di impermeabilità IP65, quindi se l'altoparlante è stato esposto eccessivamente all'acqua, asciugalo con un panno asciutto e senza pelucchi. Lascia riposare l'altoparlante per un periodo di tempo prolungato affinché si asciughi completamente prima di tentare di utilizzarlo di nuovo. Se il dispositivo è asciutto e continua a non funzionare, potrebbero esserci danni alla scheda madre o ad altre parti interne dell'altoparlante. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda madre per le istruzioni su come smontare l'altoparlante per accedere alla scheda madre, sostituirla e installarne una nuova.
Altoparlante sporco
I detriti attorno all'altoparlante potrebbero ostacolare il suono, pertanto si consiglia un'ispezione approfondita. Se viene rilevato un accumulo di detriti all'esterno dell'altoparlante, pulisci il dispositivo con un panno asciutto e senza pelucchi. Puoi inumidire leggermente il panno se i detriti non si staccano. Anche i detriti all'interno dell'altoparlante dovranno essere rimossi. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria per smontare l'altoparlante e pulire i detriti come indicato sopra.
Connessione difettosa
Una connessione difettosa può influire sul suono e causarne la distorsione. Assicurati che l'altoparlante si trovi entro il raggio d'azione Bluetooth del dispositivo collegato. Se la connessione rimane scarsa, accendi e spegni sia l'altoparlante che il dispositivo associato per riconnetterli.
Difficoltà ad associare l'altoparlante a un dispositivo Bluetooth
L'altoparlante non si associa a un dispositivo Bluetooth.
Problemi di associazione
Se l'altoparlante non si connette al tuo dispositivo personale, consulta il manuale di istruzioni per una guida dettagliata passo dopo passo su come collegare questi dispositivi. Se non riesci a trovare il manuale di istruzioni, premi e tieni premuto il pulsante multifunzione per quattro secondi. La luce spia dovrebbe quindi lampeggiare alternativamente in blu e rosso, indicando che l'altoparlante sta cercando il tuo dispositivo.
Nota: controlla le impostazioni Bluetooth sul dispositivo che stai tentando di associare. Imposta l'interruttore Bluetooth su ON se non è già stato fatto. Dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate, verifica se il nome dell'altoparlante appare sullo schermo del tuo dispositivo. Una volta che il dispositivo appare sullo schermo, assicurati di selezionare quello corretto e attendi di sentire un segnale acustico provenire dall'altoparlante che indica l'avvenuta associazione. Inoltre, la luce spia sull'altoparlante dovrebbe lampeggiare lentamente con una luce blu se l'associazione è riuscita.
Suggerimento: se l'altoparlante era precedentemente associato a un dispositivo diverso, assicurati di annullare correttamente l'associazione da tali dispositivi.
Puoi disattivare le impostazioni Bluetooth del dispositivo precedentemente associato o seguire le istruzioni sopra riportate. Il nome dell'altoparlante non dovrebbe più indicare "connesso" nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo associato.
Se riscontri ancora difficoltà ad associare l'altoparlante al tuo dispositivo personale, prova a connettere l'altoparlante a un altro dispositivo. Se funziona, potrebbe esserci un problema nel dispositivo precedente che causa l'interruzione. Se questo non risolve il problema, spegni il dispositivo personale, riaccendilo e riprova.
Dispositivo fuori portata
Se l'altoparlante continua a non associarsi al dispositivo, assicurati che l'altoparlante e il dispositivo personale siano vicini tra loro. Se i dispositivi sono troppo distanti, il dispositivo personale potrebbe perdere la connessione con l'altoparlante, causando un'interruzione del suono.
I pulsanti del volume non funzionano correttamente
Il volume non si alza o non si abbassa premendo l'apposito pulsante del volume.
Pulsanti del volume difettosi
Assicurati di premere a fondo il pulsante per attivare la sua funzione. Se i pulsanti del volume sono incastrati o non tornano in posizione, potrebbero esserci detriti che causano questa interruzione. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda madre per assicurarti che i pulsanti del volume siano installati correttamente, che non siano bloccati o incastrati e che siano liberi da detriti che causano ostruzioni. Per assicurarti che non vi siano ostruzioni, segui gli stessi passaggi indicati sopra per il Pulsante di accensione difettoso. Se sono presenti detriti che bloccano i pulsanti, puliscili utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi.
Lianna Cook
Membro da: 10/09/18
272 Reputazione
2 guide realizzate
15 Commenti
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - Rispondi Condividi
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - Rispondi Condividi
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - Rispondi Condividi
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - Rispondi Condividi
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 36,453
