Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Riscaldatore non riscalda
Il dispositivo è freddo al tatto o il filamento non fuoriesce dall'ugello.
Attenzione: l'ugello del dispositivo potrebbe essere caldo e causare ustioni. Presta attenzione quando verifichi se il dispositivo è freddo.
Posizione del riscaldatore e dell'isolamento troppo alta
I problemi al riscaldatore sono solitamente causati da un posizionamento errato del riscaldatore e dell'isolamento in gomma. Se gli elementi si trovano troppo in alto rispetto all'ugello, la punta dell'ugello sarà troppo fredda. Per risolvere, riposiziona il riscaldatore vicino alla punta dell'ugello.
Flusso d'aria
Se la copertura anteriore della testina di stampa è assente, l'aria dell'ambiente (come l'aria condizionata o una corrente d'aria da una finestra aperta) potrebbe raffreddare l'ugello. Rimetti la copertura sulla testina della stampante; se l'hai persa, puoi acquistarne una nuova contattando il supporto tecnico di M3D.
Cablaggio del riscaldatore rotto/scollegato
Purtroppo, l'elemento riscaldante potrebbe essere rotto o avere il cablaggio scollegato. Per confermare se il riscaldatore è rotto, carica il filamento nella macchina come di consueto e apri l'applicazione M3D Spooler sul computer. In fondo alla finestra dello Spooler, dovresti vedere la temperatura salire. Se la temperatura non supera i 50 °C, il cablaggio del riscaldatore potrebbe essere rotto o scollegato. In questo caso, invia una foto delle parti rotte a helpdesk@printm3d.com per avviare il processo di reso per riparazione.
Deriva della stampante
Hai problemi con il posizionamento errato del filamento da parte della stampante.
Letto di stampa basso o irregolare
I residui di stampe precedenti configurate in modo errato, come una scarsa calibrazione del letto di stampa, possono causare la deriva dell'ugello. Assicurati che non ci siano residui sul letto di stampa e configura correttamente l'offset del letto di stampa nel software.
Attrito
L'attrito tra le cinghie di movimento e le aste di supporto causa una stampa impropria da parte dell'ugello. Questo problema potrebbe essere causato anche da ostruzioni nelle cinghie. Assicurati che nulla blocchi i binari e pulisci accuratamente se necessario.
Posizionamento irregolare della stampante
L'ugello della stampante può bloccarsi durante il movimento in una direzione a causa di un posizionamento irregolare della stampante su una superficie o dell'attrito tra le cinghie di movimento. Assicurati che l'unità sia su una superficie piana e che i binari non siano bloccati da detriti.
La stampante non estrude filamento
Il filamento non esce dalla testina di stampa.
Potrebbe essere necessario un aggiornamento software
Esegui l'aggiornamento software scaricandolo dal sito web M3D.
Estrusore surriscaldato (testina di stampa)
La testina di stampa potrebbe essere surriscaldata, causando difficoltà alla stampante nell'estrusione del materiale. Questo può portare il filamento a essere spinto indietro nell'ingranaggio dell'estrusore. Rimuovi la copertura wallE per accedere all'ingranaggio dell'estrusore e liberare l'area dal filamento. Ciò può anche causare l'arresto della ventola durante la stampa. Fai riferimento alla sezione "ventola".
Filamento bloccato nella testina di stampa
Se il filamento è bloccato nella testina di stampa, rimuovilo. Fai riferimento alla guida alla rimozione dell'ugello e segui i passaggi.
Ventola non funzionante correttamente
La ventola non funziona durante l'estrusione.
Il software necessita di un aggiornamento
Se la ventola è al massimo della potenza ed è molto rumorosa, potresti dover aggiornare il software all'ultima versione.
M-code errato impostato per la ventola
L'M-code attuale non è quello corretto per la tua stampante. Un aggiornamento software risolverà questo problema.
Qualcosa incastrato nelle pale
Se la ventola funziona a una velocità inferiore al solito, potrebbero esserci filamenti o un cavo schiacciato incastrati nelle pale. Rimuovi l'ostruzione.
Cablaggio della ventola scollegato
Il cablaggio della ventola potrebbe essere scollegato. Controlla i cavi per assicurarti che siano collegati. Assicurati che la ventola sia posizionata correttamente nell'alloggiamento dell'estrusore. Se è troppo in alto, non ruoterà.
Ventola rotta
Se la ventola è rotta, dovrai sostituirla. Segui la guida alla sostituzione della ventola per sapere come sostituirla.
Errore di controllo del movimento
Hai problemi con l'estrusione della stampante e il chip del controller di movimento.
Connessione al computer difettosa
Prova a ricollegare il cavo USB dalla stampante al computer. Riavvia la stampante e assicurati che la luce spia sia accesa. Controlla se il software continua a indicare il problema.
Sensore di controllo del movimento rotto
Se l'errore che indica un problema con il sensore di controllo del movimento si ripresenta, segui la guida su come sostituirlo.
La stampa non aderisce
La stampa non aderisce al letto di stampa (superficie di costruzione) o non aderisce a se stessa.
Livello del letto irregolare
È necessario più adesivo
È possibile utilizzare dell'adesivo extra per evitare che la stampa si stacchi dal letto di stampa. Usa nastro adesivo di carta blu o spruzza un po' di lacca per capelli sul letto. Puoi anche usare una colla stick per favorire l'adesione.
Troppa corrente d'aria
Se la stampa o il letto si raffreddano troppo, la stampa può staccarsi. Blocca eventuali correnti d'aria che potrebbero raggiungere la stampa. Copri i lati aperti con carta o plastica.
La stampa non aderisce a se stessa
Temperatura troppo bassa
Gli inchiostri e i relativi materiali diversi stampano a temperature differenti. Potrebbe essere necessario aumentare la temperatura per evitare che la stampa si raffreddi troppo rapidamente e che gli strati si separino.
Ostruzione nell'ugello dell'estrusore
Assicurati che l'ugello dell'estrusore sia pulito e privo di detriti. Gli strati non si uniranno correttamente se il filamento non fuoriesce come previsto.
Letto di stampa non livellato
Il primo strato di stampa deve essere piatto e livellato affinché gli strati successivi aderiscano correttamente. Assicurati che l'ugello dell'estrusore sia vicino al letto e che il letto sia livellato.
Yuliya Marusyk
Membro da: 09/28/17
285 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 6,202
