Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non segna l'ora corretta
L'orologio mostra un'ora imprecisa
Corona non inserita completamente
Assicurati che la corona sia inserita completamente contro il quadrante dell'orologio.
Tensione della batteria bassa
Una batteria scarica o quasi scarica farà sì che l'orologio segnali un'ora imprecisa. Sostituisci la batteria e verifica il normale funzionamento dell'orologio. Consulta la pagina di sostituzione della batteria.
Acqua all'interno dell'orologio
Se c'è acqua all'interno dell'orologio, la resistenza all'acqua potrebbe essere stata compromessa. Ciò potrebbe essere dovuto all'immersione dell'orologio oltre la profondità dichiarata dal produttore, a un difetto come una fessura nell'orologio che causa una perdita, o a una crepa nel vetro del quadrante. Se l'acqua è entrata in contatto con i componenti elettronici dell'orologio, potrebbe essere necessario restituirlo al produttore per la rigenerazione. Se l'elettronica può essere salvata, ma l'acqua deve essere rimossa dal quadrante, probabilmente l'orologio dovrà essere completamente smontato. Per smontare completamente l'orologio al fine di rimuovere l'acqua e/o sostituire la copertura in vetro, segui questa guida.
Le lancette non si muovono
Una o più lancette non si muovono all'interno dell'orologio
La corona dell'orologio permette di regolare l'ora. Quando viene estratta, le lancette non si muovono a meno che la corona non venga ruotata dall'utente. Assicurati che la corona sia inserita completamente contro il quadrante dell'orologio per un normale funzionamento.
Lancette danneggiate/difettose
Una lancetta piegata o rotta può impedire il corretto movimento delle lancette. Ordina delle lancette di ricambio e verifica il normale funzionamento. Consulta la guida alla sostituzione delle lancette.
La cornice non gira
La cornice è difficile da ruotare o non ruota affatto
Detriti attorno alla cornice
Sporcizia o detriti attorno alla cornice possono impedirne il movimento. Inizia pulendo l'area attorno alla cornice con un panno umido e un detergente delicato. Prova a usare aria compressa per liberare la zona sotto la cornice da eventuali detriti. Se questo non risolve il problema, restituisci l'orologio al produttore. Vedi Richieste di assistenza
L'orologio non rimane sul polso
L'orologio è lento e scivola via dal polso
Cinturini troppo lunghi
I cinturini sono regolabili per polsi di diverse dimensioni. Se l'orologio è lento, sgancia la fibbia dai cinturini. Con l'orologio al polso, inserisci l'ardiglione in un foro più vicino al quadrante dell'orologio. Questo stringerà i cinturini al polso.
Cinturini danneggiati
I cinturini potrebbero essere stati danneggiati e potrebbero non funzionare correttamente. I cinturini sono fissati in posizione con perni a molla. Per rimuovere un cinturino, premi un'estremità del perno con un piccolo cacciavite a taglio. Una volta premuto il perno, il perno e il cinturino dovrebbero essere liberi di essere rimossi dall'orologio. Rimuovi il cinturino danneggiato dal perno e posiziona un nuovo cinturino sul perno. Per riposizionare il cinturino sull'orologio, premi il perno e inserisci nuovamente la combinazione perno-cinturino nell'orologio. Per ulteriore assistenza sulla sostituzione dei cinturini, segui questa guida.
Ordinare nuovi cinturini
Le informazioni sui nuovi cinturini del produttore possono essere ottenute contattando:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Telefono: 401-946-0920
Indirizzo e-mail: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.625 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
1 Commento
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 2,667
