Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non si accende
Quando la tastiera è accesa, nessuno dei tasti risponde e le spie LED non sono attive.
Batteria installata in modo errato
La batteria potrebbe non essere installata correttamente, potrebbe essere al contrario, oppure potrebbe esserci uno scarso contatto tra la batteria e il vano batteria. Capovolgi la tastiera per trovare il pannello della batteria sul retro. Fai leva sul pannello con le dita e rimuovi la batteria. Lascia riposare la tastiera per qualche minuto, quindi reinserisci la batteria. Assicurati che la batteria sia inserita completamente nel vano batteria e rivolta nel verso giusto. Ora la tastiera dovrebbe accendersi normalmente.
Batteria difettosa
Capovolgi la tastiera per trovare il pannello della batteria sul retro. Fai leva sul pannello con le dita e rimuovi la vecchia batteria. Inserisci una nuova batteria AAA al suo posto e speriamo che questo risolva il problema. Non funziona ancora? Controlla che la batteria sia inserita nel verso corretto. Assicurati inoltre che il vano batteria sia pulito. Se devi pulirlo, assicurati di usare alcol isopropilico, poiché è sicuro per i componenti elettronici.
La tastiera non si connette al computer
Quando digiti sulla tastiera, gli input non vengono visualizzati sul computer.
Tastiera non accesa
Prima di tutto, controlla che la tastiera sia accesa. Sul lato destro della tastiera, sopra il tastierino numerico, si trova l'interruttore di accensione. Assicurati che l'interruttore sia in posizione di accensione.
Dongle non inserito correttamente
La tastiera viene fornita con un dongle USB che deve essere inserito per stabilire una connessione. Inseriscilo in una porta USB disponibile sul tuo dispositivo. Se continua a non connettersi, prova a inserirlo in un'altra porta USB disponibile.
Connessione scarsa al dongle
Se la tastiera ha difficoltà ad accoppiarsi al dongle, la tastiera dispone di funzioni integrate per riavviare la connessione. Accendi l'interruttore di alimentazione e tieni la tastiera entro 20 cm dal dongle per un accoppiamento migliore. Tieni premuti contemporaneamente i tasti "ESC" e "K" per accoppiare la tastiera al dongle.
Batteria scarica
Rumore di scricchiolio dei copritasti
Quando si digita sulla tastiera, i copritasti emettono un rumore di scricchiolio.
Materiale incastrato sotto i copritasti
Nel tempo, del materiale si accumula sotto i copritasti, il che può ostacolarne il funzionamento. Per rimuovere il materiale, puoi usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via il materiale e ripristinare il funzionamento dei copritasti.
Cibo incastrato sotto i copritasti
Del cibo può rimanere incastrato sotto i copritasti se qualcuno mangia e versa accidentalmente delle briciole sulla tastiera. Le briciole possono incastrarsi sotto i copritasti e causare uno scricchiolio. (vedi guida completa)
Copritasti bloccati nella tastiera
Quando uno o più copritasti rimangono bloccati in posizione sollevata o abbassata sulla tastiera.
Accumulo di detriti
Col tempo, può verificarsi un accumulo di detriti sotto il tasto, causando l'adesione del tasto alla membrana quando viene esercitata pressione, invece di ritornare al suo stato originale.
Per pulire la tastiera senza smontarla, puoi usare un piccolo strumento di apertura come uno stuzzicadenti, sollevare delicatamente il copritasto e raschiare con cura la parte sottostante. Successivamente, usa una bomboletta di aria compressa (se disponibile) per eliminare eventuali residui di detriti (vedi guida completa).
Un altro modo per eliminare i detriti da sotto i tasti consiste nello smontare completamente la tastiera per accedere alla membrana della tastiera e alla parte inferiore di tutti i tasti. Ciò consente una pulizia profonda dei componenti (vedi guida completa).
Copritasto danneggiato
Se il copritasto è stato danneggiato causando il suo blocco all'interno della tastiera, l'unica opzione sarà rimuoverlo. Per rimuovere correttamente il copritasto è possibile (vedi guida completa). Una volta rimosso il copritasto, puoi provare a riposizionarlo nella posizione corretta, a condizione che non abbia subito gravi danni che impediscano di farlo. Non ci sono opzioni per quanto riguarda la sostituzione di un copritasto su questo dispositivo.
Input dei tasti ritardati
Quando si digita, c'è un ritardo tra ciò che si scrive e ciò che viene visualizzato sul dispositivo.
Dongle non inserito completamente
Scollega il dongle dalla porta USB in cui è inserito e poi reinseriscilo. Se gli input sono ancora ritardati, scollega il dongle dalla porta USB in cui si trova e inseriscilo in una porta diversa.
Batteria scarica
Per prima cosa spegni la tastiera con l'interruttore di accensione, quindi capovolgi la tastiera. Sul retro, sul lato sinistro della tastiera, c'è una copertura della batteria. Apri la copertura per accedere e sostituire la batteria. Sostituisci la batteria con una batteria AAA, quindi rimetti la copertura e riaccendi la tastiera.
Nicholas Kannally
Membro da: 03/18/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - Rispondi Condividi
did you ever figure it out?
kori ander - Rispondi Condividi
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - Rispondi Condividi
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - Rispondi Condividi
Don't sweat it I found the dongle
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 3,538
