Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display LCD non mostra immagini
All'accensione, il display LCD non risponde correttamente.
Assenza di segnale dalle telecamere
Se non viene visualizzata alcuna immagine dalle telecamere sullo schermo LCD, controlla prima l'alimentazione della telecamera. Assicurati poi che sia le telecamere che il ricevitore siano accesi. Verifica che le telecamere siano entro il raggio d'azione del ricevitore (137 metri all'aperto e 45 metri in interni). Anche il ricevitore potrebbe essere scarico. In tal caso, collegalo a una presa di corrente utilizzando l'alimentatore. Se tutto ciò non funziona, il canale della telecamera potrebbe essere stato disattivato. Per attivare la telecamera, seleziona l'icona Impostazioni telecamera (Camera Setting) e premi OK per confermare. Successivamente, seleziona Attivazione e premi OK.
Il display LCD non si accende
Assicurati che il ricevitore sia acceso. Se non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Se la batteria non si ricarica, potrebbe essere difettosa e richiedere la sostituzione. In alternativa, il ricevitore potrebbe essere in modalità di risparmio energetico; puoi riattivare il display premendo un tasto qualsiasi sul ricevitore. Se tutto ciò fallisce, lo schermo potrebbe non funzionare correttamente e necessitare di una sostituzione. Usa questa guida per sostituire lo schermo LCD
Il movimento non avvia il sistema
Il tuo Lorex LW2742 non riconosce correttamente il movimento.
Solo un movimento estremo avvia la registrazione del sistema
Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di rilevamento del movimento del tuo Lorex LW2742. Seleziona le impostazioni della telecamera e premi OK. Quindi, seleziona MD motion e premi OK per confermare. Scegli il canale di cui desideri regolare le impostazioni di movimento e premi OK. Premi ripetutamente OK per regolare la sensibilità sull'impostazione desiderata.
Viene registrato frequentemente un movimento indesiderato
Viene registrato un eccesso di movimento che causa registrazioni video indesiderate
Regola le impostazioni di movimento
Per impostare il tuo Lorex LW2742 in modo da ignorare il movimento in determinate aree, dovrai definire un'area di rilevamento del movimento personalizzata. Seleziona l'impostazione della telecamera e premi OK. Quindi seleziona MD Area e premi OK per confermare. Scegli il canale di cui desideri regolare le impostazioni di movimento e premi OK. Apparirà una griglia blu; usa le frecce per navigare nella griglia e premi OK per abilitare o bloccare i quadrati. Un quadrato bloccato nella griglia conterrà una X.
Il sistema perde rapidamente energia
Il tuo Lorex LW2742 non mantiene la carica.
Registrazione eccessiva
Usa la funzione di registrazione programmata del Lorex LW2742 per impostare gli orari di inizio e fine in cui vuoi che il dispositivo registri. Seleziona i programmi (schedules) dal menu principale e premi OK per confermare, quindi usa i tasti freccia per selezionare date e orari di inizio/fine. Se desideri registrare il movimento solo durante l'intervallo di tempo inserito, imposta il tipo di programma di registrazione su Movimento. Premi OK per salvare il programma.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo non si ricarica, il problema potrebbe essere un alimentatore difettoso. Assicurati che la presa elettrica sia funzionante. Verifica che la batteria ricaricabile sia posizionata correttamente, con l'adesivo This Side Down (questo lato verso il basso) rivolto verso il fondo della batteria. L'ultima risorsa è sostituire la batteria.
Le immagini video registrate di notte sono troppo chiare o troppo scure
L'immagine non è chiara, è troppo luminosa, sovraesposta o ostruita durante la notte
Fonte di alimentazione compromessa
Le telecamere a colori digitali wireless Lorex LW2742 fornite con questo sistema di sicurezza richiedono una fonte di alimentazione a 6V DC 800mA. L'adattatore AC-DC y07FF-060-0800U fornito con le telecamere soddisfa questo requisito. Con il passare del tempo e l'esposizione agli elementi esterni, l'uscita può variare e l'adattatore può fornire troppa o troppa poca energia alle telecamere. Controlla il collegamento per garantire un corretto flusso di energia e, se necessario, sostituisci l'adattatore con uno che soddisfi i requisiti di uscita previsti.
Posizionamento inadeguato della telecamera
Sebbene le telecamere Lorex LW2742 siano resistenti agli agenti atmosferici, non sono impermeabili. Il Lorex LW2742 non ha un design a tenuta stagna e manca di guarnizioni per le intemperie. Quando selezioni la posizione per le telecamere, cerca di mantenerle in un luogo alto e asciutto che non riceva pioggia diretta. Inoltre, assicurati che la telecamera non sia puntata direttamente verso una fonte di luce e che sia situata il più vicino possibile all'area che desideri sorvegliare.
Componenti interni danneggiati
C'è un piccolo anello in schiuma attorno all'obiettivo della telecamera che aiuta a riflettere la luce scarsa. Rimuovi l'obiettivo per verificare il corretto posizionamento dell'anello. Le luci LED potrebbero essersi bruciate e necessitare di una sostituzione. Usa questa guida per rimuovere l'obiettivo e sostituire le luci LED.
La qualità dell'immagine è scarsa
Il tuo Lorex LW2742 non visualizza chiaramente le immagini delle telecamere.
Obiettivo sporco o danneggiato
Se l'immagine è illuminata correttamente ma non è chiara, controlla l'obiettivo della telecamera. Pulisci l'obiettivo della telecamera e il copriobiettivo con un panno in microfibra. Se l'obiettivo è scheggiato o graffiato, potresti volerlo sostituire. Fai riferimento a questa guida per sostituire l'obiettivo.
Segnale debole
Questo potrebbe essere il risultato di un segnale debole tra la telecamera e il ricevitore. Assicurati che l'antenna del ricevitore sia sollevata. Avvicina il ricevitore alla telecamera e rimuovi qualsiasi oggetto che potrebbe ostruire il segnale wireless tra loro. Se il problema persiste, potrebbe esserci un trasmettitore wireless o un'antenna del ricevitore difettosi. Evita di installare le telecamere in aree che richiedono il passaggio del segnale wireless attraverso strutture in cemento, calcestruzzo o metallo.
Effetto biancore (Whitewash)
Se lo schermo appare bianco, si tratta di un fenomeno noto come effetto biancore. Ciò si verifica quando una fonte di luce intensa è puntata direttamente verso la telecamera. Per evitare questo problema, assicurati che la telecamera non sia puntata verso una fonte di luce o verso una finestra che riflette una fonte di luce.
Alex Kusmierz
Membro da: 09/26/16
601 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 5,470
