Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
All'accensione della fotocamera, il display non risponde ai comandi dell'utente.
Nessun segnale dalla fotocamera
Se sullo schermo non viene visualizzata alcuna immagine dalla fotocamera, per prima cosa controlla l'alimentazione e la batteria. Dopodiché, assicurati che la fotocamera e il ricevitore siano accesi. Verifica se la fotocamera si trova entro il raggio d'azione del ricevitore. Se è così, controlla se anche il ricevitore è scarico. In tal caso, collega il ricevitore al caricabatterie e inseriscilo nella presa più vicina. Dopo aver effettuato tutti questi controlli e verificato l'alimentazione, se la fotocamera continua a non accendersi, è possibile che il canale della fotocamera sia stato disattivato. Per attivare il canale, clicca sull'icona delle impostazioni della fotocamera e premi OK per confermare. Successivamente, clicca su Attivazione e seleziona OK.
Il display LCD non è acceso
Il ricevitore deve essere acceso affinché il display LCD funzioni. Se il ricevitore non si accende, molto probabilmente la batteria è scarica. Se la batteria che non si carica, potrebbe essere completamente difettosa e richiedere la sostituzione. In alternativa, il ricevitore potrebbe essere in modalità di risparmio energetico; prova a riattivare il display premendo un tasto qualsiasi sul ricevitore. Se il display continua a non accendersi dopo queste operazioni, significa che lo schermo è difettoso e deve essere sostituito.
La fotocamera non registra video o non rileva il movimento
Se i movimenti non attivano il sistema, la fotocamera non riuscirà a registrare alcun tipo di video.
Il movimento non avvia il sistema della fotocamera
La Lorex 1080p Bullet Camera non riesce a riconoscere correttamente il movimento; ciò potrebbe significare che è difettosa e deve essere sostituita.
Solo movimenti estremi attivano la registrazione della fotocamera
Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di rilevamento del movimento. Per farlo, entra nelle impostazioni della fotocamera e premi OK. Individua la voce MD motion, selezionala e premi OK. Da qui, dovrai scegliere il canale per cui regolare le impostazioni di movimento e cliccare OK. Premi ripetutamente OK per regolare la sensibilità fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
Viene registrato movimento indesiderato
L'eccessiva quantità di movimento che continua a essere rilevata causa registrazioni video indesiderate sulla Lorex 1080p Bullet Camera. Regola le impostazioni di movimento per fare in modo che la fotocamera ignori il movimento in determinate aree. Per farlo, dovrai impostare un'area di rilevamento del movimento personalizzata. Seleziona le impostazioni della fotocamera e clicca OK. Trova l'area MD e seleziona OK per confermare. Scegli il canale su cui regolare le impostazioni di movimento e seleziona OK. Dovrebbe apparire una griglia blu; usa le frecce per spostarti sulla griglia e premi OK per selezionare o deselezionare i quadrati. Un quadrato bloccato sulla griglia sarà contrassegnato da una X.
Registrazione eccessiva
La Lorex 1080p Bullet Camera dispone di una funzione che consente di programmare gli orari di avvio e arresto per la registrazione. Per creare una programmazione, clicca sull'icona della programmazione dal menu principale e premi OK. Usa i tasti freccia per selezionare le date e gli orari specifici di inizio e fine registrazione. Se desideri che la fotocamera registri il movimento solo durante l'orario e la data inseriti, imposta il tipo di programmazione di registrazione su Motion. Seleziona OK per salvare.
Il video registrato è poco chiaro o distorto
La Lorex 1080p Bullet Camera non visualizza chiaramente le immagini registrate.
Obiettivo rotto o sporco
Se l'immagine visualizzata è scura, poco chiara o sfocata, controlla l'obiettivo della fotocamera. Pulisci l'obiettivo con un panno pulito. Se l'obiettivo è rotto, scheggiato o graffiato, potrebbe essere necessario sostituire questo componente.
Segnale debole
Se il segnale proveniente dalla fotocamera è debole, potrebbe esserci un problema di connessione tra la fotocamera e il ricevitore. Controlla il ricevitore e assicurati che sia vicino alla fotocamera e che l'antenna del ricevitore sia estratta e sollevata. Assicurati di rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero bloccare il segnale. Se il problema persiste, potrebbe esserci un grave problema con il trasmettitore wireless o l'antenna del ricevitore, il che significa che deve essere sostituito. Ricorda di evitare di installare la fotocamera in un'area in cui il segnale wireless ha difficoltà a passare, come ad esempio attraverso pareti in cemento, metallo o calcestruzzo.
Lo schermo appare “sovraesposto”
Se la fotocamera visualizza solo un'immagine bianca, questo fenomeno è noto come White Wash (sovraesposizione). Succede quando una fonte di luce intensa è puntata direttamente sull'obiettivo della fotocamera, ostruendo la registrazione. Per risolvere il problema, assicurati che la fotocamera si trovi in una posizione non rivolta direttamente verso una fonte di luce.
La fotocamera perde carica rapidamente
Se la tua Lorex 1080p Bullet Camera sembra non mantenere la carica.
Problemi con l'alimentatore della fotocamera
Se la fotocamera non si carica, potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento dell'alimentatore. Controlla se la presa elettrica è funzionante. Osserva la batteria del dispositivo e assicurati che sia nella posizione corretta. Puoi identificare il lato corretto della batteria posizionando l'adesivo "This Side Down" sul fondo della batteria stessa. Se tutto ciò non risolve il problema, molto probabilmente la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Alimentazione danneggiata
L'esposizione agli agenti atmosferici può danneggiare l'alimentatore delle fotocamere. Se la connessione non è stabile e non c'è un flusso di corrente adeguato, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore.
Video troppo luminoso/chiaro/scuro
Ciò potrebbe essere dovuto a un componente interno rotto. Se il video registrato non appare con la corretta saturazione della luce, potrebbe essere a causa di una luce LED guasta. Se guardi all'interno della fotocamera, dovresti vedere un piccolo anello in schiuma attorno all'obiettivo che riflette la luce scarsa. Rimuovi questa lente, puliscila e riposizionala correttamente. Se il problema persiste, molto probabilmente le luci LED si sono bruciate e devono essere sostituite.
Kaitlyn Anne Habib
Membro da: 10/17/21
201 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 4,705
