Salta al contenuto principale
La webcam non viene rilevata quando è collegata
Una volta collegata la webcam, il software non appare sul computer.
Porta USB difettosa
La webcam potrebbe non essere rilevata perché la porta USB è il problema. Potrebbe trattarsi di qualcosa di semplice come polvere nella porta o connettori danneggiati all'interno della stessa. In ogni caso, prova un'altra porta prima di smontare il dispositivo e verifica se la webcam viene rilevata.
Viene utilizzato un driver non corretto
Se il driver corretto non è stato scaricato, il computer potrebbe non rilevare la webcam. Il driver fornisce al computer il software necessario per eseguire il programma della webcam. Per trovare il driver corretto, vai sul sito web di Logitech e scaricalo.
Adattatore USB danneggiato
Se hai provato tutte le porte USB e installato tutti i driver necessari, è possibile che il problema sia l'adattatore della webcam. Il filo potrebbe essere tagliato o sfilacciato oppure il collegamento alla scheda madre potrebbe essere difettoso. Segui questa guida per sostituire l'adattatore.
Non si accende ma viene rilevata dal computer
La webcam appare sul computer ma non si accende.
Il pulsante di accensione è difettoso
Se anche dopo aver premuto ripetutamente il pulsante di accensione la webcam non si accende, il chip del pulsante potrebbe essere rotto e necessitare di una sostituzione. Per sostituire il chip, clicca qui.
Scheda madre rotta
Se la soluzione precedente non funziona, la scheda madre del dispositivo potrebbe avere una connessione difettosa che impedisce l'alimentazione o il passaggio di informazioni da o verso il computer. Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda madre.
Non si sente alcun suono
Il dispositivo viene rilevato e si accende, ma non si sente nulla.
Si vede il video ma non c'è audio
Se ricevi le immagini video ma non si sente alcun audio, il volume del programma potrebbe essere semplicemente disattivato. Attiva il volume per ottenere un audio surround ad alta definizione. Inoltre, assicurati di controllare anche le impostazioni del computer prima di intervenire sulla webcam.
Problema hardware interno
Se alzare il volume non è d'aiuto, il problema potrebbe essere nell'hardware interno. Il filo che collega il microfono alla scheda madre potrebbe essersi allentato o semplicemente necessitare di una sostituzione. Accedi al microfono seguendo questa guida.
Audio presente ma nessuna immagine
Puoi sentire l'altra persona ma non puoi vederla.
Fotocamera danneggiata
È possibile che l'audio funzioni correttamente ma che non venga visualizzato alcun flusso video. Ciò è possibile perché i collegamenti o la fotocamera stessa sono danneggiati. In tal caso, segui la guida alla sostituzione della fotocamera qui.
Scheda madre difettosa
Se l'obiettivo non è il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Puoi trovare le indicazioni per sostituire la scheda madre qui.
Cory Davis
Membro da: 04/14/13
236 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 12,893
