Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si accende
Premo e tengo premuto il pulsante di accensione ma lo speaker non si accende.
Lo speaker non è carico
Sulla parte inferiore dello speaker è presente una piccola luce spia che lampeggia con una luce bianca continua. Il livello della batteria dell'UE Boom può essere verificato tenendo premuti i pulsanti del volume su e del volume giù per due o tre secondi. Lo speaker indicherà quindi se è in carica e il livello attuale della batteria.
Batteria difettosa
Per prima cosa, capovolgi lo speaker in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto, quindi inserisci 2 degli strumenti di apertura inclusi nel kit batteria nella fessura mostrata sullo speaker. Usa gli strumenti come leva per aumentare la dimensione delle fessure, quindi usa un cacciavite piatto per aprire il coperchio dello speaker per arrivare alla batteria. Successivamente, scollega la batteria originale e rimuovila, quindi inserisci e sostituisci la vecchia batteria con la tua nuova batteria Power 99 nello speaker e collegala. Infine, chiudi il coperchio dello speaker, capovolgilo nuovamente e accendilo: dovrebbe funzionare correttamente.
Non esce alcun suono dallo speaker
Lo speaker è acceso, la luce è visibile, ma non viene riprodotto alcun suono dallo speaker.
Il volume dello speaker è basso
Il volume dello speaker potrebbe essere al minimo. Premi il grande simbolo più (+) sullo speaker per aumentare il volume proveniente dallo speaker.
Il volume del dispositivo è basso
Il volume del tuo dispositivo potrebbe essere al minimo. Aumenta il volume sul tuo dispositivo premendo il pulsante per alzare il volume. Se il tuo dispositivo è un telefono, il controllo del volume si trova sul lato del dispositivo.
Il dispositivo non si accoppia via Bluetooth
Vai nelle impostazioni del tuo dispositivo e vai alla sezione "Bluetooth". Assicurati che il Bluetooth sia attivo e che la ricerca sia attiva. Assicurati di esserti collegato allo speaker. In caso contrario, attiva l'accoppiamento Bluetooth dallo speaker e collegati allo speaker. Se hai problemi di collegamento con il Bluetooth, consulta la sezione seguente.
Connessione del cavo allentata
Controlla di utilizzare il cavo corretto per collegare lo speaker al dispositivo. Il cavo corretto dovrebbe essere un connettore ausiliario a 3 poli. Inserisci il cavo nello speaker e assicurati che sia collegato correttamente. Segui i passaggi precedenti per assicurarti dell'uscita del volume.
Il Bluetooth non si accoppia
Lo speaker è acceso ma non è disponibile per l'accoppiamento Bluetooth sul mio dispositivo.
L'impostazione Bluetooth del dispositivo è disattivata
Apri le impostazioni del tuo dispositivo e cerca "Bluetooth". Se appare un'opzione Bluetooth, significa che il tuo dispositivo è compatibile con il Bluetooth.
L'impostazione Bluetooth dello speaker è disattivata
Premi e tieni premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth sullo speaker per circa tre secondi finché non senti un suono. Ora dovrebbe lampeggiare una luce a indicare che il Bluetooth è disponibile.
Troppo lontano dallo speaker
I dispositivi potrebbero essere troppo distanti per garantire una connessione Bluetooth. Avvicinali in modo che lo speaker possa rilevare meglio il dispositivo. La portata Bluetooth dell'UE BOOM è di circa 15 metri.
Lo speaker è collegato a un dispositivo diverso
Vai nelle impostazioni Bluetooth di un dispositivo precedentemente collegato. Disattiva il Bluetooth del dispositivo per evitare che interferisca con la tua connessione.
Ripristina lo speaker
Premi e tieni premuti i pulsanti di accensione e del volume "-" per dieci-quindici secondi. Verrà emesso un suono per farti sapere che il ripristino è terminato. Sarà pronto per l'accoppiamento quando lo riaccenderai.
Impossibile riprodurre l'audio da due speaker contemporaneamente
Ho più speaker e dovrebbero riprodurre lo stesso suono contemporaneamente, tuttavia l'audio esce solo da uno o da nessuno dei due.
Gli speaker non sono nel raggio d'azione
Assicurati che entrambi gli speaker si trovino entro 45 metri dal dispositivo che sta riproducendo musica.
Uno o entrambi gli speaker non sono aggiornati
Verifica che entrambi gli speaker siano aggiornati all'ultima versione del firmware. Per farlo, collega lo speaker al tuo dispositivo smart, apri l'app UE Boom e tocca "Altro" per vedere gli aggiornamenti disponibili.
Gli speaker hanno il Bluetooth disattivato
Attiva il Bluetooth per tutti gli speaker che stai accoppiando insieme. Per farlo, premi il pulsante Bluetooth sulla parte superiore dello speaker.
I metodi Bluetooth tipici non funzionano
È possibile collegare tutti gli speaker premendo contemporaneamente i pulsanti Bluetooth e + sullo speaker che sta riproducendo la musica. Quindi premi due volte il pulsante Bluetooth sullo speaker che desideri aggiungere.
L'app UE Boom non funziona con il telefono
Ho scaricato l'app UE Boom per l'associazione con lo speaker e non funziona con lo speaker.
Il dispositivo non è aggiornato
Assicurati che non solo l'UE Boom sia aggiornato, ma che anche l'app sia aggiornata all'ultima versione possibile.
L'app non funziona per gli utenti Android
Se hai accoppiato due dispositivi allo speaker e provi ad aprire l'applicazione sul tuo telefono Android, l'app potrebbe bloccarsi. Per risolvere questo problema, scollega entrambi i dispositivi dallo speaker e ricollega solo quello che vuoi utilizzare per riprodurre la musica.
Ethan Donahue
Membro da: 03/18/24
624 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 217
Tutti i Tempi: 3,285
