Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
Premo il pulsante di accensione ma non succede nulla.
Batteria scarica
La batteria del dispositivo potrebbe essere esaurita. In tal caso, vedrai una luce rossa sul lato dell'altoparlante. Per caricare l'altoparlante, collegalo a una presa a muro utilizzando il cavo e l'adattatore originali in dotazione, se disponibili. Se non sono disponibili, utilizzane un altro set che hai verificato essere in grado di caricare un dispositivo.
Altoparlante bloccato
Alcuni utenti hanno riferito che i problemi del dispositivo sono stati risolti eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica.
I passaggi per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sono i seguenti:
  1. Tieni premuti i pulsanti di accensione e meno
  2. Attendi una risposta sonora
  3. Prova ad accendere il dispositivo
L'altoparlante non si carica
Collego il dispositivo alla presa a muro e aspetto il tempo necessario per la ricarica, ma il dispositivo sembra non mantenere la carica.
Cavo di ricarica e adattatore non funzionanti
È possibile che il cavo o l'adattatore utilizzato per caricare il dispositivo non funzionino più. Prova una combinazione diversa di cavo micro USB e adattatore. Lascia caricare il dispositivo per un po' e prova ad accenderlo.
Batteria guasta
È possibile che la batteria non funzioni più. In tal caso, sarà necessario sostituirla. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per imparare come fare.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
La spia di accensione è accesa ma dall'altoparlante non esce alcun suono.
Dispositivo non associato
L'altoparlante non sarà in grado di riprodurre musica in modalità wireless se non è associato a un dispositivo Bluetooth. Assicurati che l'altoparlante sia associato correttamente al tuo dispositivo (vedi la sezione "Associazione del dispositivo" di seguito).
Altoparlante silenziato
Il volume dell'altoparlante potrebbe essere troppo basso. Premi il pulsante "volume su" (il segno più grande) sul lato dell'altoparlante finché non senti l'audio.
Dispositivo associato silenziato
Se il volume sul dispositivo collegato non è alzato, non si sentirà alcun suono dall'altoparlante. Alza il volume multimediale del dispositivo finché non senti l'audio.
Cavo ausiliario non collegato correttamente
L'altoparlante funzionerà correttamente solo con un connettore ausiliario a 3 poli (jack da 3,5 mm con 3 anelli metallici). Un connettore ausiliario a 4 poli (con un cavo per microfono in linea o controlli del volume) potrebbe non funzionare correttamente con l'altoparlante. Assicurati che il cavo ausiliario sia del tipo a 3 poli e che non sia danneggiato.
Il mio dispositivo non si associa all'altoparlante
Il mio UE Megaboom non si connette al mio telefono o controller.
UE Megaboom non in modalità di associazione
Tieni premuto il pulsante di associazione Bluetooth sull'altoparlante finché non senti un suono. Il pulsante di associazione si trova vicino al pulsante di accensione ed è contrassegnato dal simbolo Bluetooth e da un punto bianco.
Troppi dispositivi collegati
L'UE Megaboom supporta la connessione a soli 2 dispositivi contemporaneamente e memorizza l'associazione con un totale di 8 dispositivi.
Tieni presente che l'altoparlante potrebbe connettersi automaticamente ai dispositivi a cui è stato associato in precedenza; assicurati di disattivare il Bluetooth sui dispositivi che non stai cercando di associare all'altoparlante.
Se sono stati associati più di 8 dispositivi al dispositivo, puoi avviare un reset alle impostazioni di fabbrica per cancellare la memoria dei dispositivi dell'UE Megaboom, permettendoti di associare il tuo nuovo dispositivo.
Troppo lontano dall'altoparlante
L'associazione può essere inaffidabile se l'altoparlante e il dispositivo sono troppo distanti l'uno dall'altro. Avvicina il dispositivo che stai cercando di associare all'altoparlante, idealmente entro 30-60 centimetri.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Alcuni utenti hanno riferito che i problemi del dispositivo sono stati risolti eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica sul proprio dispositivo.
Porta ausiliaria non funzionante
Quando collego il cavo alla porta ausiliaria non sembra funzionare.
Cavo errato
L'UE Megaboom è stato progettato per essere utilizzato con un connettore ausiliario a 3 poli (senza microfono o telecomando in linea).
Non utilizzare un cavo a 4 poli (con microfono in linea), altrimenti potresti riscontrare problemi con l'audio.
Inserisci il cavo ausiliario da 3,5 mm a 3 poli nell'altoparlante e controlla che il volume sia alzato sia sul dispositivo che sull'altoparlante.
Possibile ostruzione
È possibile che un oggetto blocchi la porta ausiliaria, impedendo il collegamento elettrico con il cavo. Assicurati che non ci sia nulla all'interno della porta che ostruisca la connessione.
Controlla il cavo ausiliario: il problema potrebbe essere quello e non la porta.
L'autonomia della batteria è breve
La batteria si scarica più velocemente del normale.
Utilizzo troppo intensivo
L'altoparlante UE Megaboom ha un'autonomia della batteria dichiarata di 20 ore. Tuttavia, l'autonomia effettiva può variare in base all'utilizzo, alle impostazioni e alle condizioni ambientali. È possibile che il modo in cui stai utilizzando l'altoparlante sia troppo intensivo e stia scaricando la batteria più velocemente del previsto.
Batteria esaurita
Monitoraggio della batteria
Se desideri tenere traccia dello stato di carica, premi contemporaneamente i pulsanti 'più' e 'meno' dell'altoparlante. Verrà riprodotto un messaggio audio che ti indicherà il livello della batteria.
Puoi modificare la lingua del messaggio dalle impostazioni dell'app.
Oscar Ambriz
Membro da: 09/27/17
978 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Membri
84 guide realizzate
63 Commenti
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Rispondi Condividi
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Rispondi Condividi
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Rispondi Condividi
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Rispondi Condividi
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 216
Tutti i Tempi: 107,642
