Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si accende
Quando l'utente tenta di accendere lo speaker premendo il pulsante di accensione, lo speaker non si avvia.
Speaker non carico
Se la spia dello speaker si accendeva prima che smettesse di accendersi, il problema potrebbe essere la mancanza di carica. Prova a inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica sul lato dello speaker. La spia LED nella parte inferiore dello speaker emetterà una luce bianca lampeggiante per indicare che lo speaker è in carica.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se lo speaker non si carica, potrebbe avere un problema tecnico facilmente risolvibile. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante del volume e il pulsante di accensione per circa 10 secondi o finché non senti un breve segnale acustico. Ora dovresti essere in grado di riaccenderlo.
Batteria difettosa
Un motivo importante per cui lo speaker ha smesso di funzionare potrebbe essere che la vita utile della batteria è giunta al termine. Se lo speaker continua a non funzionare dopo averlo collegato a un caricabatterie funzionante, potrebbe essere dovuto a segni di una batteria difettosa che deve essere sostituita utilizzando la nostra guida alla sostituzione.
Scheda madre difettosa
Se lo speaker non funziona seguendo i passaggi precedenti, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita.
Lo speaker non si ricarica
Quando l'utente collega lo speaker per caricarlo, il dispositivo non riconosce la connessione e il livello di carica non aumenta.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe non essere lo speaker, ma il cavo di ricarica a esso collegato. Per verificare se il caricabatterie funziona, prova a caricare un dispositivo noto usando lo stesso cavo per vedere se il dispositivo si carica. Se il dispositivo non si carica, è molto probabile che il cavo sia difettoso e debba acquistarne uno nuovo.
Porta della docking station sporca
Potrebbe esserci dello sporco o dei residui accumulati all'interno della docking station che impediscono la ricarica. Questo problema può essere risolto usando un cotton fioc e pulendo leggermente la porta di ricarica.
Porta di ricarica bagnata
Sebbene l'UE Megaboom sia impermeabile, la porta di ricarica non lo è. Per consentire alla porta di asciugarsi senza causare ulteriori danni, lasciala asciugare al riparo e in un luogo ventilato per alcune ore.
Aggiornamento software dello speaker
Collega il tuo MEGABOOM al dispositivo via Bluetooth. Scarica e installa l'app Mega Boom sul tuo telefono. Quindi tocca "Altro" e il messaggio "Aggiorna ora" per avviare l'aggiornamento. Infine, attendi il completamento del processo di aggiornamento e prova a collegare il caricabatterie allo speaker.
Batteria difettosa
La batteria dovrà essere sostituita utilizzando la nostra guida alla sostituzione.
Problemi di connessione del dispositivo via Bluetooth
Quando l'utente prova ad accoppiare il proprio dispositivo allo speaker tramite Bluetooth, lo speaker non riesce a stabilire la connessione.
Bluetooth disattivato
Lo speaker non sarà in grado di connettersi al dispositivo mobile a meno che non sia in modalità di accoppiamento Bluetooth. Premi e tieni premuto il pulsante Bluetooth dello speaker per 3 secondi. Entrerà in modalità di accoppiamento, emetterà un suono e il LED Bluetooth lampeggerà mentre cerca un altro dispositivo.
Speaker in muto
Se il volume sul dispositivo collegato non è alzato, non sarà udibile alcun suono dallo speaker. Alza il volume multimediale del dispositivo finché non riesci a sentire l'audio.
Ri-accoppiare lo speaker al Bluetooth
Premi il pulsante di accoppiamento Bluetooth, quindi cerca lo speaker nell'elenco dei dispositivi disponibili nella pagina Bluetooth del tuo dispositivo.
Distanza dallo speaker
Il dispositivo mobile deve trovarsi entro un raggio di 45 metri per connettersi allo speaker. Avvicina lo speaker al dispositivo a cui è collegato.
Troppi dispositivi collegati
Lo speaker UE Boom supporta fino a otto dispositivi sorgente abilitati Bluetooth, collegandosi a due dispositivi sorgente contemporaneamente. Tieni presente che lo speaker potrebbe connettersi automaticamente ai dispositivi con cui è stato accoppiato in precedenza; assicurati di disattivare il Bluetooth sui dispositivi che non stai cercando di accoppiare allo speaker. Se stai cercando di connetterti a un nuovo dispositivo ma ne hai già otto collegati, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica per cancellare la memoria dello speaker.
L'audio dello speaker è distorto
La qualità del suono dello speaker è peggiorata rispetto alle sue prestazioni previste.
Batteria scarica
La batteria dello speaker potrebbe essere la causa della distorsione del suono. Carica lo speaker per assicurarti che abbia abbastanza carica.
Innanzitutto accendi lo speaker premendo il pulsante di accensione. Successivamente premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione per circa 10 secondi o finché non senti un breve segnale acustico. Quindi rilascia i pulsanti. Infine, accendi lo speaker premendo una volta il pulsante di accensione.
Ri-accoppiare il dispositivo allo speaker
La porta micro-USB non funziona
Quando si collega un dispositivo allo speaker usando la porta ausiliaria, lo speaker non riconosce la connessione e non riproduce il suono proveniente dal dispositivo.
Pulizia della porta micro-USB
Il problema della porta micro-USB potrebbe essere causato da sporco o residui accumulati. Usa aria compressa o un plettro per pulire la porta.
Ricollegare il cavo
Molte volte, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la porta non è inserita completamente o a un problema con il posizionamento della spina. Estrai leggermente il cavo dalla porta e attendi un minuto prima di reinserirlo.
Porta micro-USB difettosa
La porta micro-USB dovrà essere sostituita utilizzando questa guida.
Anthony Miles
Membro da: 09/04/23
1.033 Reputazione
6 guide realizzate
5 Commenti
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - Rispondi Condividi
Same thing is happening to mine!
Jojo - Rispondi Condividi
Mine too. Any have any ideas please
Stu - Rispondi Condividi
Me too that is crazy
Denaija Joseph - Rispondi Condividi
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 280
Tutti i Tempi: 6,969
