Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se tieni premuto il pulsante di accensione superiore sul tuo Logitech UE Hyperboom e l'altoparlante non si accende come previsto, segui questi passaggi per trovare possibili soluzioni.
L'altoparlante non è carico
Verifica se l'altoparlante è scarico collegando il cavo di ricarica e osservando l'indicatore LED sul pulsante di accensione. Se il LED è fisso, l'altoparlante è completamente carico. Se il LED lampeggia, l'altoparlante non è completamente carico e si sta caricando.
Pulsante di accensione difettoso
Spesso, il pulsante di accensione potrebbe non inviare correttamente il segnale di accensione al resto dell'altoparlante. Ciò potrebbe essere dovuto ad accumulo di polvere sotto il pulsante o al deterioramento dei componenti del pulsante. Per risolvere il problema, è necessario lo smontaggio per valutare quale sia la causa reale. Consulta la nostra guida alla sostituzione del pulsante di accensione per le istruzioni.
Batteria difettosa
La batteria agli ioni di litio interna può essere suscettibile a vari fattori esterni, come l'infiltrazione di acqua, poiché l'altoparlante utilizza un circuito di alimentazione sensibile. Per correggere questo problema, l'altoparlante deve essere smontato e la batteria rimossa per identificare il problema. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni.
Malfunzionamento della presa di alimentazione CC
È possibile che i componenti interni siano intatti, ma che la presa di alimentazione impedisca la ricarica a causa di ostruzioni o deterioramento. Per risolvere questo problema, devi smontare la presa di alimentazione CC per verificare la presenza di detriti o danni. Se sono presenti danni oltre alla semplice sporcizia o incrostazioni, sarà necessaria la sostituzione. Consulta la nostra guida alla sostituzione della presa di alimentazione per le istruzioni di smontaggio e sostituzione.
Scheda madre difettosa
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, è molto probabile che sia necessario sostituire la scheda madre. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre per le istruzioni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 523
