Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'audio del tuo altoparlante Logitech UE Hyperboom non è chiaro o se l'altoparlante non emette alcun suono anche quando il dispositivo è acceso, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Il Bluetooth è disattivato
Se l'altoparlante è acceso ed emette suoni quando premi un pulsante o quando lo accendi o lo spegni, il Bluetooth potrebbe essere disattivato; ciò impedisce all'altoparlante di connettersi e quindi di riprodurre l'audio.
Il volume è troppo basso
Se l'altoparlante è acceso e il dispositivo è connesso, il volume di uno dei due potrebbe non essere sufficientemente alto. Prova a premere il pulsante '+' sull'altoparlante o a premere il pulsante per alzare il volume sul dispositivo connesso.
La distanza è eccessiva
Il Logitech UE Hyperboom dispone di una connessione Bluetooth con una portata fino a 45 metri. Una distanza superiore potrebbe causare crepitii o interruzioni dell'audio. Avvicina il dispositivo connesso tramite Bluetooth all'altoparlante.
Batteria scarica
La distorsione audio può essere causata da una carica insufficiente della batteria. Carica l'altoparlante per assicurarti che abbia abbastanza carica prima di riprendere l'uso.
Reset alle impostazioni di fabbrica
È possibile che i problemi audio siano dovuti a un piccolo malfunzionamento tecnico. In questo caso, potrebbe essere necessario effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante. Per farlo, accendi l'altoparlante e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di riproduzione/pausa per circa 5 secondi. Dovresti sentire un segnale acustico e l'altoparlante si spegnerà. Ora puoi riaccendere l'altoparlante.
Altoparlante difettoso
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, è possibile che il componente interno dell'altoparlante sia danneggiato o malfunzionante e debba essere sostituito. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante per le istruzioni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 258
