Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono dall'altoparlante
Non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Nessun dispositivo collegato
Assicurati che un dispositivo sia collegato all'altoparlante. Usa un cavo AUX per escludere la possibilità di un problema Bluetooth.
Batteria scarica o assente
Il Logitech UE Boombox utilizza una batteria ricaricabile. Assicurati che la batteria non sia scarica e che il Boombox possa ancora funzionare. Consigliamo di lasciare il Boombox in carica per 30 minuti prima di riprovare.
Altoparlanti rotti
Un segno della presenza di un altoparlante rotto nel Boombox è un leggero ronzio o fruscio. Il suono potrebbe essere molto tenue, quindi si consiglia di alzare il volume per aumentare il poco rumore prodotto dagli altoparlanti.
Lettore audio non funzionante correttamente
Il tuo lettore audio potrebbe non funzionare correttamente. Usa un altro dispositivo con altoparlante per confermare che il lettore audio funzioni bene. Se il lettore audio continua a non funzionare, prendi in considerazione la possibilità di sostituirlo.
Il dispositivo non si accende
Il mio dispositivo non si accende.
Pulsante di accensione bloccato
Se l'interruttore di accensione non si muove, il pulsante potrebbe essere bloccato. Potrebbe essere necessario pulire l'area sotto e intorno all'interruttore per assicurarsi che nulla ne impedisca il movimento. Una volta pulito a sufficienza, prova a riportarlo in posizione.
L'abbinamento Bluetooth non funziona con il mio dispositivo
Ho provato a collegare il mio dispositivo al Logitech UE Boombox, ma l'audio non viene riprodotto.
Controlla l'attività Bluetooth del dispositivo
Assicurati che l'abbinamento Bluetooth sia abilitato sul dispositivo che stai collegando all'altoparlante. Scansiona i dispositivi nel menu Bluetooth e seleziona UE Boombox. Una volta abbinato e collegato, si sentirà una conferma acustica dall'altoparlante.
Controlla l'abbinamento del UE Boombox
Accendi l'altoparlante facendo scorrere l'interruttore di accensione a sinistra verso l'alto. La connessione Bluetooth è pronta quando il LED attorno al pulsante Bluetooth lampeggia rapidamente. È possibile aggiungere ulteriori dispositivi tenendo premuto il pulsante Bluetooth sul lato sinistro del Boombox finché non senti un segnale acustico e il LED attorno al pulsante Bluetooth indicherà che l'abbinamento è pronto.
Portata tra dispositivo e altoparlante
Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al Logitech UE Boombox, poiché la distanza tra i due può influire sull'abbinamento se il dispositivo non è nel raggio d'azione dell'altoparlante.
Interferenze da fonti wireless
Le interferenze da altre fonti wireless possono influire sull'abbinamento tra il dispositivo Bluetooth e il Logitech UE Boombox. Allontanali entrambi dalle fonti wireless.
Troppi dispositivi collegati
Il Logitech UE Boombox può avere fino a otto dispositivi abbinati, ma la connessione può essere mantenuta solo da tre alla volta. Se tre connessioni sono già attive, non è possibile aggiungerne una quarta. Rimuovi uno o più dispositivi collegati scollegando l'abbinamento Bluetooth e collega il nuovo dispositivo.
Suono distorto dal Boombox
Sento eco doppio e suoni distorti dall'altoparlante.
Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al Logitech UE Boombox, poiché la distanza tra i due può influire sulla distorsione del suono se il dispositivo non è nel raggio d'azione dell'altoparlante.
Le interferenze da altre fonti wireless possono influire sulla distorsione del suono tra il dispositivo Bluetooth e il Logitech UE Boombox. Allontanali entrambi dalle fonti wireless.
Streaming di contenuti audio da Internet
Prova a controllare la connessione a Internet. Una connessione scadente può causare distorsione audio.
Le chiamate hanno un eco doppio
Prova a regolare il volume dell'altoparlante sul Logitech UE Boombox. Di solito, si tratta di un problema di feedback tra l'altoparlante e il Bluetooth. Non indica che l'altoparlante sia danneggiato.
tyler hua
Membro da: 09/15/16
304 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,276
