Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Logitech UE Boombox
numero di modello : 984-000304
Nessun suono dallo speaker
Non esce alcun suono dagli speaker.
Nessun dispositivo collegato
Assicurati che un dispositivo sia collegato allo speaker. Usa un cavo AUX per escludere la possibilità di un problema Bluetooth.
Batteria scarica/Assenza di alimentazione
Il Logitech UE Boombox utilizza una batteria ricaricabile. Assicurati che la batteria non sia scarica e che il Boombox sia ancora in grado di funzionare. Ti consigliamo di lasciare il Boombox collegato all'alimentazione per 30 minuti prima di riprovare.
Speaker guasti
Un segnale che indica la presenza di uno speaker guasto nel Boombox è un leggero ronzio o fruscio. Il suono potrebbe essere molto tenue, quindi ti consigliamo di alzare il volume per rendere più udibile il rumore prodotto dagli speaker.
Il lettore audio non funziona correttamente
Il tuo lettore audio potrebbe non funzionare correttamente. Usa un altro dispositivo di riproduzione per confermare che il lettore audio funzioni. Se il lettore audio continua a non funzionare, prendi in considerazione la possibilità di sostituirlo.
Il dispositivo non si accende
Il mio dispositivo non si accende.
Pulsante di accensione bloccato
Se l'interruttore di alimentazione non si muove, il pulsante potrebbe essere bloccato. Potrebbe essere necessario pulire l'area sotto e intorno all'interruttore per assicurarsi che non ci sia nulla che ne impedisca il movimento. Una volta pulito il pulsante, prova a riportarlo in posizione.
L'abbinamento Bluetooth non funziona con il mio dispositivo
Ho provato a collegare il mio dispositivo al Logitech UE Boombox ma non viene riprodotto l'audio.
Connettività Bluetooth scadente
Assicurati che l'abbinamento Bluetooth sia attivo sul dispositivo che stai collegando allo speaker. Cerca i dispositivi nel menu Bluetooth e seleziona UE Boombox. Una volta abbinato e collegato, sentirai una conferma sonora provenire dallo speaker.
Bluetooth non attivo
Accendi lo speaker facendo scorrere l'interruttore di alimentazione sulla sinistra verso l'alto. La connessione Bluetooth è pronta quando il LED attorno al pulsante Bluetooth lampeggia rapidamente. È possibile aggiungere altri dispositivi tenendo premuto il pulsante Bluetooth sul lato sinistro del Boombox finché non senti un tono; il LED attorno al pulsante Bluetooth indicherà che l'abbinamento è pronto.
Dispositivo e speaker fuori portata
Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al Logitech UE Boombox, poiché la distanza tra i due può influire sull'abbinamento se il dispositivo non si trova nel raggio d'azione dello speaker.
Interferenze da sorgenti wireless
Le interferenze provenienti da altre sorgenti wireless possono influire sull'abbinamento tra il dispositivo Bluetooth e il Logitech UE Boombox. Allontana entrambi dalle sorgenti wireless.
Troppi dispositivi collegati
Il Logitech UE Boombox può avere fino a otto dispositivi abbinati, ma la connessione può essere mantenuta solo da tre alla volta. Se tre connessioni sono già attive, non è possibile aggiungerne una quarta. Rimuovi uno o più dispositivi collegati interrompendo l'abbinamento Bluetooth e collega il nuovo dispositivo.
Suono distorto dal Boombox
Sento eco ed effetti distorti provenire dallo speaker.
Distanza tra dispositivo e speaker
Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al Logitech UE Boombox, poiché la distanza tra i due può influire sulla distorsione del suono se il dispositivo non si trova nel raggio d'azione dello speaker.
Le interferenze provenienti da altre sorgenti wireless possono influire sulla distorsione del suono tra il dispositivo Bluetooth e il Logitech UE Boombox. Allontana entrambi dalle sorgenti wireless.
Connessione Internet scarsa durante lo streaming audio
Prova a controllare la connessione Internet. Una connessione scadente può causare distorsione audio.
Le chiamate presentano un eco doppio
Prova a regolare il volume dello speaker sul Logitech UE Boombox. Di solito, si tratta di un problema di feedback tra lo speaker e il Bluetooth. Non indica che lo speaker sia danneggiato.
5 Commenti
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - Rispondi Condividi
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - Rispondi Condividi
Sound not clear too
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - Rispondi Condividi
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - Rispondi Condividi
