Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sembra che dalla cassa non provenga alcun suono
L'altoparlante è acceso, e anche la spia di accensione, ma non viene riprodotto nessun suono.
Volume altoparlante
Se il volume non viene alzato ad un volume udibile, non verrà riprodotto nessun suono. Premi il pulsante "volume su" a forma di croce posto a lato della cassa per alzarlo.
Volume tablet, telefono o altri dispositivi
Allo stesso modo, se il volume del vostro telefono o tablet è troppo basso per essere udito, non verrà riprodotto nessun suono anche in questo caso. Assicurati di alzare il volume sul tuo dispositivo, ed il suono ricomparirà.
Accoppiamento dispositivo
Per riprodurre della musica sulla vostra cassa, è necessario avere un dispositivo accoppiato via bluetooth. Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato all'altoparlante (vedi risoluzione problemi "accoppiamento via bluetooth").
Cavo ausiliario non collegato correttamente
È importante notare che UE Boom è stato progettato per essere usato con un cavetto ausiliario a 3 poli (senza microfono o cavetto controlli remoti). Non usare un cavo a 4 poli (con microfono incorporato), o potresti avere problemi nella riproduzione del suono. Connetti il cavo ausiliario a 3 poli da 3,5 mm nella cassa e verifica che il suono sia attivo su entrambi i dispositivi.
L'accoppiamento via Bluetooth non funziona sul mio dispositivo
Sto avendo problemi con la connessione via bluetooth tra il mio dispositivo e l'altoparlante. Questa potrebbe essere un'altra ragione della mancanza di suono.
Controlla il pairing Bluetooth sul dispositivo
Assicurati che il pairing Bluetooth sia attivo su qualsiasi dispositivo tu stia cercando di collegare alla cassa. Seleziona UE Boom dalla lista dei dispositivi, e assicurati che sia pronto ad essere accoppiato.
Controlla l'accoppiamento Bluetooth su UE Boom
Se il tuo UE Boom non si connette tramite Bluetooth, accertati che l'altoparlante sia in modalità pairing. Per fare ciò, tieni premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth sulla cassa, posta sopra il pulsante di accensione, finchè non senti un suono. Adesso la luce LED del Bluetooth sull'altoparlante dovrebbe lampeggiare.
Distanza dall'Altoparlante
A volte l'eccessiva distanza può causare difficoltà nel collegamento con il dispositivo. Prova a spostarlo più vicino al UE Boom.
Troppi Dispositivi Connessi
L'altoparlante può gestire al massimo due dispositivi connessi contemporaneamente. Se provi a collegarne un terzo, vedrai che non sarà possibile farlo. Assicurati di disconnettere prima un qualsiasi dispositivo già collegato.
Ripristino di Fabbrica
Il tuo UE Boom potrebbe necessitare di ritornare alle impostazioni di fabbrica. Se non sai come fare, segui le istruzioni di seguito:
  1. Accendi il tuo UE Boom.
  2. Tieni premuto il pulsante per abbassare il volume e quello di accensione contemporaneamente finché non senti un suono. Successivamente il tuo UE Boom si spegnerà.
  3. Riaccendilo e prova a collegare un dispositivo.
Da notare che la ripetizione prolungata della procedura può danneggiare il tuo altoparlante, quindi evita di ripeterla più di una o due volte.
L'altoparlante non si accende
Dopo aver provato a premere il pulsante di accensione, la cassa non si accende.
Altoparlante scarico
Se vedi una luce rossa, prima ancora che la cassa comici a funzionare, quasi sicuramente la cassa è scarica. Collega il cavo mini USB alla presa posta a lato della cassa. Collega poi l'altra estremità ad un dispositivo, come un laptop o il caricabatterie incluso, e lascialo caricare per 4-5 ore.
La batteria deve essere sostituita
Probabilmente la batteria all'interno del tuo UE Boom ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. In questo caso, va cambiata la batteria. Vedi la nostra guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni relative. Vendiamo anche la batteria sostitutiva.
Problemi con l'applicazione "UE Boom"
L'applicazione non legge il mio dispositivo o continua a chiudersi inaspettatamente.
Dispositivo non aggiornato
Assicurati di avere l'ultima versione dell'applicazione, prima di provare ad usare le funzioni disponibili nell'applicazione. Molte volte dipende anche dal dispositivo su cui si sta eseguendo l'app. Per esempio, se hai un iPhone 5, assicurati di avere l'ultima versione disponibile di iOS.
Malfunzionamenti per gli Utenti Android
Se hai due dispositivi accoppiati alla cassa e provi a lanciare l'applicazione sul tuo Android, è probabile che si chiuda inaspettatamente. Per sistemare le cose, scollega entrambi i dispositivi dall'altoparlante e connetti quello da cui vuoi riprodurre la musica.
La modalità "Double Up" non funziona correttamente
Non sono in grado di riprodurre alcun suono da due UE Boom contemporaneamente.
Bluetooth Spento
Il problema più comune che si ha quando si sta cercando di usare la funzione "Double Up" è dovuto alla connessione tra il dispositivo e la cassa. Se stai usando l'app per attivare tale funzione, assicurati che il dispositivo sia connesso e che entrambi i dispositivi non siano troppo distanti.
Uno o entrambi gli altoparlanti non sono aggiornati
Connetti le casse al computer e scarica il firmware più recente per ognuna delle casse dal sito Ultimate Ears.
Metodo Alternativo per Utilizzare la Funzione "Double Up"
Puoi usare tale funzione senza l'app del UE Boom. Con il tuo dispositivo collegato, premi il volume su e il pulsante di pairing del Bluetooth. Il LED del Bluetooth dovrebbe ora lampeggiare con una luce bianca. Ora premi due volte il pulsante del bluetooth sul secondo UE Boom. Entrambe le casse dovrebbero emettere un suono di conferma una volta terminata la sequenza di sincronizzazione.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
+1
e 1 altro...
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
456 Commenti
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - Rispondi Condividi
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - Rispondi Condividi
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - Rispondi Condividi
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - Rispondi Condividi
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 34
Ultimi 7 giorni: 229
Ultimi 30 giorni: 956
Tutti i Tempi: 1,530,587
