Salta al contenuto principale
Diffusori compatti Logitech Pure-Fi Anywhere per iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Smontaggio del Logitech Pure-Fi Anywhere (1-??)
di sam-77 - 11/09/10 18:16
In risposta a: Smontaggio del Logitech Pure-FI Anywhere 2 di zbgamer
Ho appena aperto il mio Pure-Fi Anywhere (deve essere la versione "1", perché sulla scatola non c'è scritto "2") sia per sostituire la batteria (Ebay, 12-15 $), sia per stringere la vite sul piedino girevole.
1) Non usare un cacciavite o qualsiasi oggetto in acciaio: se lo fai, rovinerai la plastica. Io ho usato gli "strumenti di apertura" in plastica forniti con il kit batteria per il mio iPod. Io...
2) Si trova incastrato abbastanza saldamente dietro la mascherina che circonda tutti e quattro i diffusori. Questa mascherina ha uno spessore di circa 0,080" (2 mm). Una volta visto che potevo forzare questi strumenti in plastica all'interno, li ho fatti scorrere con cura tutto attorno e ho allentato l'intera piastra. Questa piastra è fissata, immagino, con un qualche tipo di colla, ma rimane appiccicosa. Non ho ancora riassemblato nulla, ma penso che tornerà in posizione e si attaccherà di nuovo (fai attenzione a dove la appoggi).
3) Rimuovere questa piastra sottile rivela una serie di viti. Devi rimuovere solo le otto viti nere (più grandi) (ignora le sei viti a taglio (più piccole, a testa piatta): non c'è bisogno di toglierle).
4) Ora serve fare leva ancora (hai tolto quelle otto viti più grandi, vero??) - ho usato gli stessi "strumenti di apertura" in plastica. Il punto migliore si è rivelato essere: a) sulla parte superiore; b) sul lato OPPOSTO a tutti i pulsanti di controllo (accensione, volume, riproduzione casuale, ecc.) -- a metà strada tra il centro (base per iPod) e l'estremità (l'apertura si trova a circa 1/2" (1,3 cm) dal fronte dei diffusori). Ho forzato lo strumento di apertura in plastica all'interno, poi l'ho ruotato e i due pezzi si sono separati (con un po' di sforzo) (hai rimosso quelle viti, vero?). Ho fatto girare lo strumento di apertura in plastica con CURA, e alla fine ho avuto pieno successo nel separare questi due pezzi. I cavi della batteria sono l'unica cosa che ora collega i due pezzi tra loro.
Se sei arrivato fin qui, non hai bisogno che ti spieghi come gestire la batteria o come stringere i piedini. Ma VOGLIO esprimere il mio disappunto verso l'"esperto" del forum Logitech: ha detto a un utente che "non dovresti aprire i diffusori, perché se lo fai ridurrai l'acustica..." Ancora una volta, se sei arrivato fino a questo punto, puoi vedere che nulla di ciò che è stato fatto qui potrebbe avere un effetto negativo sull'acustica maggiore di quanto aprire il bagagliaio dell'auto influirebbe sulle casse acustiche posteriori.
http://forums.cnet.com/7723-7596_102-399...
mdesnoyelles
Membro da: 10/01/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 4,850
