Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i tasti della tua Logitech K345 non rispondono alla pressione e/o le lettere non compaiono sullo schermo del computer, segui questa guida di soluzione problemi.
Elementi che bloccano la connettività wireless
Verifica se la tastiera e il mouse sono troppo lontani o se sono schermati rispetto al dispositivo. Dato che si collegano tramite ricevitore USB, la connessione può indebolirsi se sono troppo distanti o se ci sono ostacoli tra loro e il ricevitore (ad esempio una parete, un contenitore di metallo, ecc.). Rimuovi eventuali ostacoli tra le due connessioni o avvicina la tastiera e il mouse al ricevitore.
Problema di connettività con il dispositivo
Se i tasti non rispondono, potrebbe trattarsi di un problema di connettività con il tuo dispositivo o il dispositivo stesso potrebbe essere difettoso.
Prova a collegare tastiera e mouse a un computer diverso; se continuano a non funzionare, dovrai sostituire completamente il dispositivo.
Connessioni Bluetooth multiple nella stessa area
Assicurati di non utilizzare un'altra tastiera wireless nelle vicinanze. La presenza di più dispositivi Bluetooth in un unico luogo potrebbe creare un conflitto software, impedendoti di collegare il dispositivo.
Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario scollegare un altro dispositivo dal computer e/o rimuovere il dispositivo dalla stanza.
Tastiera impolverata
Talvolta, dopo un uso prolungato, il dispositivo può presentare un accumulo di polvere o sporcizia sotto i tasti e talvolta anche all'interno della tastiera stessa.
In questo caso, dovrai acquistare una bomboletta di aria compressa e spruzzarla sotto i tasti per rimuovere i detriti. Se il problema persiste, svita la base della tastiera e usa l'aria compressa per pulire l'interno.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 1,087
