Salta al contenuto principale
Copertura danneggiata
La copertura non è più utilizzabile o impedisce l'uso del mouse.
Copertura incrinata
Se la copertura del mouse presenta una grossa incrinatura che espone l'interno o rende il mouse doloroso da usare, potresti volerla sostituire. Per farlo, consulta la nostra guida Sostituzione coperchio superiore del mouse Logitech MBJ58.
Copertura deformata
Se la copertura del mouse è deformata, possibilmente a causa dell'esposizione a caldo o freddo che ha causato la deformazione del mouse, rendendolo difficile da impugnare o utilizzare. La soluzione più semplice sarebbe installare una nuova copertura. Consulta questa guida per Sostituzione coperchio superiore del mouse Logitech MBJ58.
Tasti bloccati
I tasti del mouse, sia quello destro che quello sinistro, rimangono premuti o non tornano in posizione.
Sporcizia sotto i tasti
Se i tasti del mouse sono sporchi al punto da non funzionare, potresti semplicemente pulirli. Questa operazione si esegue rimuovendo la copertura, togliendo i tasti e Sostituzione coperchio superiore del mouse Logitech MBJ58.
Tasti spostati o fuori sede
Se i tuoi tasti sono spostati o fuori sede, puoi semplicemente rimuovere la copertura e riallineare i singoli tasti. Dai un'occhiata alla nostra guida Sostituzione pulsanti mouse Logitech MBJ58.
Rotella di scorrimento bloccata
La rotella di scorrimento del mouse è difficile da muovere.
Rotella di scorrimento che sfrega contro il circuito stampato
Se il movimento della rotella di scorrimento è impedito perché sfrega contro il circuito stampato, potrebbe essere necessario reinstallare la rotella per correggere l'allineamento; consulta la Smontaggio della rotellina di scorrimento dal supporto del mouse Logitech MBJ58.
Rotella di scorrimento sporca o ostruita
Se la rotella di scorrimento richiede più sforzo del normale per muoversi, a causa di sporcizia o detriti accumulati nel tempo, potrebbe essere necessario pulire la rotella o l'area circostante, il che richiederebbe la rimozione della rotella stessa. Consulta la Rimozione della rotellina di scorrimento del mouse Logitech MBJ58.
Rotella di scorrimento incassata
La rotella di scorrimento non torna in posizione dopo averla premuta.
Molla di supporto fuori sede
Se la rotella di scorrimento non torna in posizione, potrebbe essere dovuto a una molla di supporto rotta, piegata o spostata. Per risolvere questo problema è necessario rimuovere la copertura e sostituire la molla. Consulta la Sostituzione della molla di supporto del mouse Logitech MBJ58.
Rotella di scorrimento lenta
La rotella di scorrimento continua a girare dopo aver smesso di scorrere.
Molla di resistenza fuori sede
Se la rotella di scorrimento non fa clic durante lo scorrimento o continua a girare dopo che hai smesso, la molla di resistenza potrebbe essere rotta, piegata o spostata. In tal caso, consulta la Sostituzione della molla di resistenza del mouse Logitech MBJ58.
Conor Whatley
Membro da: 01/11/13
510 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - Rispondi Condividi
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,077
