Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo mouse wireless Logitech M185 non funziona dopo averlo acceso, segui questa guida alla soluzione problemi per ricevere assistenza.
Prima di iniziare a risolvere il problema del mouse wireless Logitech M185, assicurati che il mouse sia impostato sulla modalità "Off". Questo riduce al minimo il rischio di danni accidentali al dispositivo.
Le batterie non sono inserite correttamente
Un errore comune, ma semplice, è quando le batterie sono posizionate male o non inserite correttamente. Controlla le batterie per vedere se sono nella posizione corretta. Il lato piatto, ovvero l'estremità negativa della batteria, dovrebbe essere rivolto verso la molla all'interno del mouse. Allo stesso modo, il lato sporgente, ovvero l'estremità positiva della batteria, dovrebbe essere rivolto verso l'interno piatto.
Il dongle non è inserito correttamente
Se il ricevitore non è inserito completamente nell'altro dispositivo, il mouse e il dispositivo non saranno in grado di comunicare e il mouse non funzionerà. Per assicurarti che funzioni, muovi lentamente il ricevitore. Se noti che si sposta facilmente, significa che non è stato inserito correttamente.
Le batterie sono scariche
Un altro problema comune con le batterie è quando il proprietario non sa se la batteria che sta usando è scarica o meno. Per determinare se la batteria è scarica, esegui un test di caduta. Un test di caduta è semplice da eseguire e può aiutare a diagnosticare una batteria scarica. Tuttavia, avrai bisogno di una batteria di riserva, preferibilmente nuova di zecca. Fai cadere entrambe le batterie verticalmente sulla base. La batteria nuova di zecca non dovrebbe rimbalzare, mentre una batteria potenzialmente scarica dovrebbe farlo.
Dongle wireless difettoso o danneggiato
Prova a inserire il ricevitore in un altro dispositivo. Se il mouse continua a non funzionare, il ricevitore potrebbe essere rotto o difettoso e dovrai sostituirlo. Qualsiasi problema con il dongle influisce direttamente sulla funzionalità del mouse.
Guasto alla scheda madre
Se hai provato tutto il resto, potrebbe essere che la scheda madre sia difettosa. Il circuito stampato principale è essenziale per il funzionamento del mouse e, se è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito. Utilizza questa guida alla sostituzione della scheda madre.
Robert
Membro da: 09/09/24
201 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 2,252
