Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo mouse wireless Logitech M185 non controlla il puntatore sullo schermo, segui questa guida alla soluzione problemi per alcune soluzioni.
Il sensore è ostruito
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca il sensore del mouse quando lo sposti su una superficie piana.
  • Alcuni elementi che possono ostruirlo includono:
    • Plastica trasparente
    • Sporcizia/detriti
    • Carta
  • Assicurati che il sensore si trovi su una superficie piana e stabile, poiché questo influisce sulla capacità del mouse di rilevare il movimento
  • Se possibile, prova a usare un tappetino per mouse per stabilizzare il mouse wireless.
Non è connesso al dispositivo
È importante assicurarsi che il mouse wireless sia effettivamente connesso al dispositivo che stai utilizzando.
  • Bluetooth: Assicurati che la funzione Bluetooth funzioni come previsto
    • Disconnetti se necessario e riconnetti
    • Controlla se c'è una connessione attiva
  • Dongle USB: Assicurati che il dongle non sia ostruito da nulla
    • Se ci sono più porte USB, provale tutte per assicurarti che il problema sia il dongle e non le porte USB
    • Se possibile, provalo su un altro computer per assicurarti che il problema non sia il computer
La batteria è scarica
Un problema principale, piuttosto comune quando si ha a che fare con un mouse che non rileva il movimento, è la batteria stessa. Ecco alcune cose da fare in questo caso.
  • Verifica che la batteria non sia scarica
  • Sostituisci la batteria
  • Una batteria scarica può talvolta causare movimenti imprecisi del puntatore
Dongle danneggiato
Anche il piccolo dongle USB potrebbe essere la causa della perdita di funzionalità del mouse.
Ecco alcuni problemi da ricercare:
  • Il dongle fornito con il mouse è fragile, quindi maneggialo con cura
  • Guarda alcuni video per sostituire il dongle e connetterlo al mouse.
  • Sostituisci il dongle se necessario
Andre Chotephanpong
Membro da: 09/09/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 1,542
