Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se riscontri problemi con tasti che non rispondono durante l'utilizzo della tua tastiera Logitech K360, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Usura meccanica
Come puoi identificare un guasto meccanico?
I tasti non inviano l'input quando li premi, oppure il funzionamento è incostante.
Inoltre, se il tasto sembra allentato o "molle", lo switch sotto il copritasto potrebbe essere usurato o danneggiato.
Se nessuno dei tasti della tastiera funziona, solitamente si tratta di un guasto meccanico. Se il problema riguarda solo specifici copritasti, allora puoi riparare quei singoli tasti.
Detriti bloccati sotto i tasti
Come puoi pulire la tastiera?
Se alcuni tasti risultano appiccicosi o se vedi particelle visibili sotto i tasti, la causa sono i detriti. Puoi rimuovere i copritasti smontando la tastiera. Quindi usa dell'aria compressa o pulisci semplicemente con un panno morbido per eliminare lo sporco.
Ricevitore originale smarrito
Come puoi collegare un nuovo ricevitore alla Logitech K360?
Per prima cosa, visita il link del software Logitech Unifying e scarica il software. (Logitech-Unifying-Software ) Tutorial sostituzione dongle
Inserisci il ricevitore nel laptop/computer.
Assicurati che la K360 sia accesa.
Utilizzando il software potrai collegare il dongle alla tastiera entro 2 minuti.
Una volta completata la connessione, verifica digitando una frase.
Ora premi Fine.
La tua tastiera è ora collegata al suo nuovo ricevitore!
Batterie scariche o deboli
L'autonomia della batteria è incredibilmente importante per buone prestazioni della tastiera. Una carica insufficiente della batteria può indebolire il segnale della tastiera.
Puoi controllare nell'angolo in alto a destra della tastiera. Verifica se la luce è accesa. In caso contrario, probabilmente devi sostituire le batterie. Per sostituire le batterie, capovolgi la tastiera in modo che i copritasti siano rivolti verso il basso. Sul retro dovrebbe esserci uno scomparto che puoi rimuovere per sostituire le batterie. La tastiera utilizza due batterie AA.
Interferenza
Quando cerchi segni di interferenza, controlla quanto segue:
Verifica la fonte dell'interferenza spostando la tastiera in un ambiente diverso. Fai attenzione agli spazi di lavoro affollati, poiché gli oggetti metallici possono ostacolare la trasmissione del segnale.
Quindi, prevedi la fonte dell'interferenza. Se presumi che sia un dispositivo elettronico che produce anche radiofrequenze.
Ora prova a spostare la postazione lontano da quei dispositivi.
La maggior parte delle tastiere wireless opera a 2,4 GHz. Pertanto, altre apparecchiature elettroniche come forni a microonde o dispositivi Bluetooth che lavorano a quella specifica frequenza possono creare interruzioni, che portano a problemi di prestazioni e connettività per la tastiera wireless.
Othon Sanchez
Membro da: 02/20/25
349 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 1,474
