Salta al contenuto principale
Non mantiene la carica
Indipendentemente da quanto tempo lasci il dispositivo in carica, il telecomando si scarica piuttosto rapidamente.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può interferire con la capacità del dispositivo di mantenere la carica. Per prima cosa, controlla che la batteria riceva correttamente alimentazione dalla stazione di ricarica. Se puoi confermare che l'alimentazione arriva al telecomando, ma quest'ultimo continua a non funzionare, la causa del problema è una batteria difettosa. Fai riferimento alla guida per la sostituzione della batteria.
Guida alla sostituzione della batteria
Stazione di ricarica difettosa
La stazione di ricarica è la fonte di alimentazione principale del dispositivo, quindi una stazione di ricarica difettosa può essere la causa del mancato mantenimento di una carica adeguata. Per verificare se la stazione di ricarica è responsabile, scambia la batteria e usa la stazione di ricarica. Se il problema persiste, è probabile che la stazione di ricarica ne sia responsabile. Assicurati che il cavo che collega la stazione di ricarica alla presa non presenti problemi evidenti come poli rotti o cavi lacerati. Se non riscontri problemi evidenti, fai riferimento alla guida per la riparazione della stazione di ricarica.
Sostituzione della scheda madre della stazione di ricarica
Il dispositivo non si accende
Tenti di accendere il dispositivo, ma il controller non si attiva.
Batteria scarica
È probabile che la batteria sia diventata obsoleta e necessiti di essere sostituita. Per verificarlo, puoi accertarti che la stazione di ricarica funzioni e che non sia il motivo per cui il dispositivo non si accende.
Cablaggio allentato nel dispositivo
Il cablaggio allentato, causato da una caduta del dispositivo o dall'accumulo di polvere, può interferire con la capacità del dispositivo di accendersi. Per verificare se il cablaggio è il problema, fai riferimento alla guida su come sostituire la batteria. Con una batteria nuova, punta il telecomando verso la lente di un LED attivo di qualsiasi dispositivo per controllare la trasmissione di una luce intensa. Questo indicherà se il dispositivo è attivo e se presenta un possibile problema di cablaggio. Se confermato, fai riferimento alla guida su come esporre la scheda madre.
Guida alla sostituzione della scheda madre del telecomando
I pulsanti rimangono bloccati
Tenti di premere determinati pulsanti, ma non scendono e, di conseguenza, non registrano un'azione per il dispositivo.
Sporcizia/polvere accumulata sotto i pulsanti
Se il controller è completamente operativo ma determinati pulsanti non rispondono, è molto probabile che sia necessaria una semplice sostituzione dei pulsanti. Fai riferimento alla guida su come rimuovere i pulsanti dal controller.
Guida alla sostituzione dei pulsanti
Lo schermo è bloccato
Tenti di usare il telecomando, ma lo schermo è completamente bloccato e non ti permette di fare nulla con il dispositivo.
Complicazioni del cablaggio sotto lo schermo
Per prima cosa, verifica che la batteria sia completamente operativa e che lo schermo sia l'unica parte non funzionante del telecomando. Una volta confermato, segui la guida su come rimuovere lo schermo. Dopo aver rimosso lo schermo in sicurezza, controlla l'accumulo di sporcizia o eventuali anomalie del cablaggio (con il dispositivo spento).
Surriscaldamento
Se lo schermo si blocca durante un uso intenso, è probabile che il controller abbia subito un surriscaldamento. Le cause probabili che portano al surriscaldamento includono particelle di polvere nel sistema o una quantità insufficiente di pasta termica sul processore del telecomando. In questi casi, fai riferimento alla guida su come rimuovere ed esporre la scheda madre. Una volta esposta in sicurezza, usa una bomboletta di aria compressa per eliminare le particelle di polvere o riapplica la pasta termica sul processore del telecomando.
Non si collega ad altri dispositivi
Tenti di eseguire l'accoppiamento con i dispositivi, ma il controller si rifiuta di connettersi.
Wi-Fi non configurato
L'Harmony Hub richiede una connessione wireless. Assicurati di configurare le connessioni Wi-Fi sull'app prima di tentare di connetterti a un dispositivo. Per ulteriore assistenza relativa al Wi-Fi, fai riferimento alla soluzione problemi Wi-Fi dell'Harmony Hub.
Interferenza del dispositivo
Un altro segnale wireless potrebbe interferire con la connessione all'Harmony Hub o a un altro dispositivo. Spegnere i dispositivi vicini potrebbe risolvere il problema di accoppiamento. Sebbene non sia comune, un'altra causa potrebbe essere l'illuminazione di una casa. La luce fluorescente, incandescente e solare emette una parte di luce a infrarossi che potrebbe interferire con la connessione a infrarossi. Prendi in considerazione l'idea di chiudere le tende o spegnere alcune luci per risolvere il problema.
Harmony Hub difettoso
Per prima cosa, assicurati che non ci siano problemi con le batterie e che il controller abbia un accesso libero al dispositivo desiderato. Una volta confermato, osserva l'Harmony Hub per rilevare eventuali attività insolite. Se l'Harmony Hub sembra difettoso, fai riferimento alla guida su come riparare l'Harmony Hub.
Sostituzione della scheda madre dell'Harmony Hub
Inoltre, puoi trovare un'ottima guida a cui fare riferimento quando hai difficoltà ad accoppiare il telecomando ad altri dispositivi a questo link: Soluzione problemi di rilevamento Harmony.
Batteria debole
La batteria non ha abbastanza energia per mantenere la connessione. Posiziona il telecomando sulla stazione di ricarica. Se il telecomando si rifiuta di caricarsi, fai riferimento alla sezione "Stazione di ricarica difettosa".
Aaron Diaz
Membro da: 08/31/15
728 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Rispondi Condividi
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 28,472
