Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Logitech Harmony Touch
Questa guida alla soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi del Logitech Harmony Touch.
Pulsanti non rispondenti
Quando premi un pulsante sul dispositivo e il telecomando non interagisce con il dispositivo collegato, potrebbe trattarsi di un problema di risposta e feedback del pulsante.
Pulsanti difettosi
Se l'intera scheda tasti non risponde, prova a sostituirla con questa guida.
Pulsanti bloccati
Se i pulsanti sono bloccati, potrebbe esserci qualcosa sotto il pulsante che impedisce fisicamente la pressione. Per risolvere il problema, rimuovi il pulsante e assicurati che non ci sia nulla che lo ostruisca. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta pulita, rimetti il pulsante in posizione.
Schermo incrinato/non rispondente
Se lo schermo LCD del dispositivo non risponde o è incrinato.
Schermo non rispondente
Se lo schermo del tuo Logitech Harmony Touch è difettoso, prova a sostituirlo utilizzando questa guida.
Batteria che si scarica rapidamente
Se la batteria del dispositivo non mantiene la carica per una durata normale.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione o posizionato sulla porta di ricarica. Se il dispositivo è collegato, lo schermo LCD si accenderà e mostrerà un fulmine con la scritta "In carica" se si sta caricando.
Se non è così... controlla l'adattatore/cavo micro-USB per assicurarti che il filo sia intatto. Il tuo alimentatore potrebbe essere difettoso e puoi acquistare una nuova porta di ricarica su questo sito. Puoi controllare il cavo di alimentazione collegandolo direttamente al tuo Logitech Harmony Touch e al computer o alla presa a muro.
Batteria che non si carica
Se la batteria non mantiene la carica o non funziona correttamente
Batteria difettosa
Se l'alimentatore funziona correttamente (fai riferimento alla sezione alimentatore difettoso) e la batteria continua a non funzionare correttamente, il problema è molto probabilmente la batteria. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Risposta ritardata del telecomando
Se i comandi del telecomando non rispondono nel tempo adeguato
Regolazione dei ritardi
Clicca su "Altre opzioni" del dispositivo e seleziona "Regola i ritardi (impostazioni di velocità)", quindi scegli il ritardo tra i tasti: 300 ms e il ritardo tra i dispositivi: 300 ms. Continua a ridurre con incrementi di 100 e verifica se il telecomando funziona ancora.
Jennifer Jimenez
Membro da: 09/25/17
228 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 3,162
