Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Questo problema si verifica quando la luce sulla base di ricarica si accende ma il telecomando non si accende, o se lo schermo non mostra l’icona di ricarica della batteria.
Batteria gonfia
Un problema noto del Logitech Harmony 900 è il rigonfiamento della batteria. Si verifica quando la batteria aumenta di dimensioni e smette di funzionare correttamente. Se hai una batteria gonfia, dovrà essere [collegamento guida non valido].
Caricabatterie difettoso
Un caricabatterie difettoso può verificarsi se il cavo si sfilaccia o se il filo interno è esposto. Puoi capire che il problema è il caricabatterie difettoso se la luce sulla base di ricarica non si accende quando è collegato. Il caricabatterie potrebbe dover essere sostituito.
Luce spia della base di ricarica non funzionante
Questo problema si verifica quando lo schermo del telecomando mostra che la batteria è in carica (il telecomando funziona ancora), ma la luce spia sulla base di ricarica non si illumina.
Luce LED rotta
Se la luce bianca sulla base di ricarica non si illumina quando è collegata, allora molto probabilmente si tratta di un LED rotto. Prendi in considerazione la sostituzione della luce LED.
Cablaggio difettoso collegato alla luce LED
Se la luce della base di ricarica continua a non funzionare dopo aver sostituito il LED, allora il problema è molto probabilmente un cablaggio difettoso collegato alla luce LED e può essere riparato.
Schermo vuoto (nero/bianco)
Questo problema si verifica quando lo schermo è bloccato e appare nero o bianco.
Lo schermo smette di funzionare dopo un aggiornamento software
Lo schermo potrebbe diventare nero o bianco se hai eseguito di recente un aggiornamento software; il problema può essere risolto.
Schermo rotto
Uno schermo rotto può verificarsi se il telecomando cade o subisce urti frequentemente. Far cadere il telecomando può causare un problema hardware dovuto a connessioni saldate scadenti sulla scheda del circuito stampato che si staccano in seguito all’impatto. Questo può essere risolto utilizzando una procedura chiamata rifusione delle saldature (solder reflow). Un altro problema può essere uno schermo incrinato/danneggiato che si verifica quando il vetro appare fratturato e/o scheggiato. Lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Il dispositivo non risponde all’input
Questo problema si verifica quando il dispositivo non risponde al tocco.
Problema software
La causa più probabile della mancata risposta al tocco è un problema software. Un problema software è causato da un errore di comunicazione tra il dispositivo e il circuito stampato. Di solito si può risolvere con un riavvio e un aggiornamento.
Pulsanti difettosi
I singoli pulsanti possono rimanere bloccati in una posizione parzialmente premuta. Per capire se un pulsante è bloccato, confronta la sensibilità della pressione con quella degli altri pulsanti. Questo problema può essere risolto massaggiando il pulsante difettoso finché non torna in posizione. Se i pulsanti sono gravemente danneggiati, possono essere sostituiti seguendo questa guida.
Scheda tasti rotta
Se hai provato a riavviare e la maggior parte dei pulsanti non sembra difettosa, ma il dispositivo continua a non rispondere, potresti avere la scheda tasti rotta. Questo è causato molto probabilmente da una caduta del dispositivo e la scheda può essere sostituita.
La trasmissione del segnale IR non viene ricevuta
Se tutto quanto sopra non risolve il problema, molto probabilmente si tratta di un problema di trasmissione del segnale IR. Una trasmissione del segnale IR è il segnale tra il telecomando e i dispositivi che sta controllando.
Blocco del touch screen durante l’uso
Il touch screen del telecomando smette di rispondere al tocco.
Problema software
Se il touch screen del telecomando si blocca improvvisamente durante l’uso, molto probabilmente si tratta di un problema software. Prendi in considerazione il riavvio e l’aggiornamento del dispositivo.
Il dispositivo non si accende
Questo problema si verifica quando il telecomando non si avvia nonostante sia completamente carico.
Problema firmware
Un problema firmware si verifica a causa di un cortocircuito nel software integrato nel telecomando. La mancata accensione è molto probabilmente causata dal firmware corrotto. Di solito si può risolvere semplicemente reinstallando l’aggiornamento firmware.
Connessioni della CPU difettose
Se hai provato a reinstallare l’aggiornamento firmware e il dispositivo continua a non avviarsi, il problema è probabilmente una connessione scadente sulla scheda madre. Queste connessioni sono generalmente fragili e possono rompersi se il dispositivo cade. Una soluzione semplice a questo problema consiste nell’inserire uno spessore per stabilizzare la scheda. Per riparare questo problema, segui questa guida.
Matthew Tiongco
Membro da: 09/25/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Rispondi Condividi
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Rispondi Condividi
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Rispondi Condividi
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 5,131
